Avgasrörs - Tråden Scooter
toxicstone
Inlägg av toxicstone »
Vivven skrev:
PoWeRKinG skrev:Skriver igen med liten "update" :lol:
mhr replica
racing membran
ändrade vikter
förgasarupphöjning och stage6 dubble layer
förgasare 19mm (eller större? skriv isf)
malossi koppling
malossi multivariator
Hebo rem
är Yasuni R ett bra rör ? står i beskrivningen: "gör detta system tiil det perfekta tillbehöret till varje 70cc sport- och racing-cylinder, som tex MHR Replica, Corsa mm.... "
eller finns det ngt liknande billigare alternativ ? vill få ut så mkt effekt som möjligt ur cylindern :wink:
bör jag byta vev? isåfall vad är ett billigt alternativ?
Yasuni R är ett utmärkt rör till din setup, du kommer inte bli besviken! Annars Metrakit Sp (kanske inte så billigt som du önskar)
sen så skulle jag rekommendera att du byter vev motorforce "racing vev" eller vad den heter bör duga för din setup
ska han byta vev pga cylindern? annars kan jag inte förstå det
Rubrik: hej
om jag köper relä funkar väl inte blinkersen fram för do är ju inte dioder sedan om jag köper motstånd vafan gör det för skillnad ? dom lyser väl bar amindre då eller ?
toxicstone
RacingTobbe skrev:Jag undrar bara vart strypningen sitter på ett stage6 Pro replica chrome?
Jag såg den här bilden, men jag vet inte vad strypning heter på engelska, så jag undrar om ni vet?
Länk:
http://www.twostroke.se/picview.asp?pid=10202&pictype=b
måste vara 5,an det betyder begränsning, standard på typ alla rör, utom dem som har två som yazuni r black edition osv.
Rubrik: hej
toxicstone skrev:
mhr replica
racing membran
ändrade vikter
malossi koppling
Hebo rem
har faktiskt kollat lite på sp fasst om det finns beg då! :mrgreen:
köper ingen ny vev iom att jag inte ska ha den till "vardagsbruk" iom att jag har en till motor som är orginal som jag bara ska dra pluggarna på och skaffa effektrör på..
sen blir det förhoppningsvis hyper i sommar och då ska jag ju såklart ha ny vev ^^
tänkte liksom ett halvår håller den nog för.. ska nog inte köra mer än 50 h med den tills jag bygger hyper..
andersjohansson93
Inlägg av andersjohansson93 »
Fungerar Yasuni R till aerox med allt org förutom bytt munstycke och vikter? :)
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
andersjohansson93 skrev:Fungerar Yasuni R till aerox med allt org förutom bytt munstycke och vikter? :)
Går nog men rekommenderas inte :)
to0b
Inlägg av to0b »
Tjena!
Äre någon som vet om Laser xpro är hög-eller lågvarvigt`?
och om de fungerar till original set-up.
-=to0b=-
Pomerance
Inlägg av Pomerance »
to0b skrev:Tjena!
-=to0b=-
1. Högvarvigt
2. Taget ifrån twostroke.se: Systemet fungerar bra med både originalcylinder och 50cc/ 70cc sportcylindrar.
leovAnce
to0b
Inlägg av to0b »
Tack!
Hej IGEN!
fått bra pris på Metrakit sp.
mhr replica 70cc
21mm förgasare och allt annat som står lite åvanför här :)
nu har jag s6 pro rör. hittade när dom testat med en annan cylinder och resultaten blev såhär.
Namn PS U / min
1. Metrakit SP 11.2 9.086
2. Stage 6 Pro 11.0 8.903
värt att byta för 1000 kr? :)
är det olika svar för olika cylindrar ?
behöver svar SNABBT!
DanielSahlin
Inlägg av DanielSahlin »
http://www.kgi.se/product-231-1720.php
någon som har någon erfarenhet av det här röret?
funkar det bra till org cylinder?
nej, vet inget om det röret..
min fråga är då följande: jag har ett xz till aerox hemma som jag ska använda. problemet är att det sitter en typ bricka vid avgasporten på röret.
den sitter hårt och går nog inte att få bort. är det strypningen? iom att brickan går ut ca 3mm så kan jag inte skruva ihop det med cylindern iom att det tar i.
är det det på orginal? är det strypning? kan jag ta bort det?
jag vill gärna bli av med strypningen iaf.
om jag inte ska ta bort brickan som går in i röret kan jag slipa bort det som sticker ut så det passar?
behöver veta snabbt iom att jag ska sätta på det ganska snart.
One-
Inlägg av One- »
Det fanns ingen sån på mitt men det satt en strypning med en svetlsoppa
precis som på denna
http://www.blocket.se/halland/Leo_Vince ... ?ca=13&w=3
kan inte få det att passa på cylindern med den där grejen där..
är det strypningen?
isåfall hur får man bort skiten? :D
One-
Inlägg av One- »
PoWeRKinG skrev:precis som på denna
är det strypningen?
Aha det var den du menade nej den ska vara kvar och så ska den sitta runt om utblåset eller vad det kallas på cylindern så den ska vara där
ja men den passar inte då.. det blir snett och konstigt :S
kan jag slipa ner den lite så att det fortfarande sticker upp en bit men fortfarande?
eller kan jag ta bort den helt och ha avgasportspackning istället? :)
One-
Inlägg av One- »
PoWeRKinG skrev:ja men den passar inte då.. det blir snett och konstigt :S
Jag har ingen aning jag fick dit min men är det till din moppe då så det inte är till nån annan?
andersjohansson93
skaffar du en packning där passar det :)
DanielSahlin
Moped: Beta ark
letar efter ett lågvarvigt rör, har hört talas om zx och metrakit ( vet ej vilket )
finns det något annat grymt lågvarvigt rör som passar till orginal cylinder?
DanielSahlin
Moped: beta ark.
jo iaf, det är en kille som säljer ett zx rör som suttit på en aerox, då borde väl röret passa min beta ark? eftersom det också är liggande minarelli?
2stroke
Inlägg av 2stroke »
DanielSahlin skrev:Moped: beta ark.
Yes, det passar :)
Spelar ingen roll om det skiljer AC/LC, bara det är Liggande Minarelli så kommer det passa
DanielSahlin
ok var inte helt säker :D tack iaf
DanielSahlin
vad tror ni en beta ark rätt inställd med zx rör kommer gå i?
aerox_killen95
Inlägg av aerox_killen95 »
DanielSahlin skrev:vad tror ni en beta ark rätt inställd med zx rör kommer gå i?
70 ungef
random mannen strikes again! ''nitrometan'' [HER]
vonLidl
Inlägg av vonLidl »
Jag kanske ska börja en karriär som stuntare på en Aerox jag troligtvis ska köpa och rusta upp under vintern.
Just nu sitter det LeoVince TT, 19mm och en Stage 6 70cc (vet ej vilken cylinder men säkert en billig Sport, Roadrace eller liknande)..
Är det någon som kan berätta lite om ungefär hur den kommer att gå?
Är LeoVine TT bra rör jämfört med ZX?
/En disorienterad växelmoppeåkare :wink:
Danne
Inlägg av Danne »
Hej, ska nu köpa ett nytt effektrör till min Beta ark.
Ute efter ett rör som är mellan/lågvarvigt, det står mellan MetraKit Ecologic och Leovince ZX Handmade.
Vad jag har förstått så är MetraKit Ecologic lite högvarvigare än ZX, men ingen stor skillnad?
Om ni hade fått välja vilket rör hade ni valt och varför, eller andra förslag?
SNABBA SVAR TACK!
/danne
Weelie
Inlägg av Weelie »
vilket rör skulle matcha denna setup
Malossi - Cylinderkit (MHR Replica) 70cc
Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 21 mm
5 g vikter
Malossi - Kopplingsfjädrar
BCD - Luftfilter (MAXI)
Jag har ett LeoVince - Avgassystem (H.M. ZX) just nu och en i forumet påstod att jag får min effect kruva högre en jag vill för att röret inte matchar övrig setup så jag undrar vilket rör jag borde köps för att matcha setuppen.
Weelie
Inlägg av Weelie »
Born2Ride skrev: Hej, ska nu köpa ett nytt effektrör till min Beta ark.
SNABBA SVAR TACK!
/danne
Övrig setup?
Vivven
Inlägg av Vivven »
MHR Replica avgasröret? ;)
yasuni R
zx är lågvarvigt för typ 50cc.. eller 70cc "lower sport"
MAN MADE HELL
mhr replica röret är bara skit för pengarna. yasuni R är hyffsat men metrakit SP eller s6 pro ger mest för pengarna.
Weelie
Inlägg av Weelie »
det står att stage 6 pro är ett mellan klassigt tacing rör.
och metrakit finns inte till trekker .
Funkar stage6 pro bra till min övriga enligt mig midrace setup.
Så stg6 funkar bra till stunt och är det bästa för setupen?
Har hört att polini forrace röret är bra skulle det funka och i sånna fall vilket är bäst av dom? :)
funkar skitbra med ett pro-rör. har själv liknande setup till min aerox. dock är det låg midrace/hög sport setup du har.
RunnerStunts
Inlägg av RunnerStunts »
Låter stage 6 pro mycket? :O
I gemförelse med leo vince zx och doppler s3r rören?
defenitivt. men zx är inte tillräckligt för mhr replica 70cc.
har båda rören :)
ska ha allt orginal och ZX och ha en till midrace motor med s6 pro rör.
har film i min projekt-tråd när allt är original och s6 pro röret på om ni kollar in det. Glöm inte kommentera! kommer film med allt org och ZX snart iom att jag startade den idag med helt ny motor och ZX.
Weelie
Inlägg av Weelie »
Nu har jag beställt röret det blev ett stage 6 pro :) och lite andra grejor :)
Passar på att ställa en till fråga vet att den hör till setup tråden
kommer min motor klassas som midrace när jag sätter på grejerna jag beställt. :roll: Då blir min setup
stage 6 pro (rör)
Malossi - Membran (Racing)
Malossi multivarr med 4 g vikter
Malossi - Koppling (Delta MHR) 107mm
Malossi - Drivrem (X-Kevlar)
Stage6 - Vevparti (HPC)
låter bra! :D
ja, jag som har nästan identisk setup kommer klassa den som midrace iför polarna, men egentligen så är det upper sport/low midrace.
skicka gärna en film hur den går till mig sen! har inte testat min motor än med nästan identisk setup :)
