Hej,jag har ett problem,de är så att jag beställde hem en framlykta universal utav märket TNT Cross Frontkåpa Universal (Den med 2 lysen på sidan av fram kåpan) sen en TNT Space Baklampa.Och framlyktan har 4 vita kablar och jag har inte en anning om man ska stoppa in dem i en socker bit elr om man måste dra om elen eller något.och baklyktan har inte samma färger på sladdarna som på el kablarna på moppen.Vore snällt om nån kunde ge bra svar så man förstår hur man ska göra för jag är inte specielt duktig på el.Tacksam för svar!
Riejurider skrev:Hej,jag har ett problem,de är så att jag beställde hem en framlykta universal utav märket TNT Cross Frontkåpa Universal (Den med 2 lysen på sidan av fram kåpan) sen en TNT Space Baklampa.Och framlyktan har 4 vita kablar och jag har inte en anning om man ska stoppa in dem i en socker bit elr om man måste dra om elen eller något.och baklyktan har inte samma färger på sladdarna som på el kablarna på moppen.Vore snällt om nån kunde ge bra svar så man förstår hur man ska göra för jag är inte specielt duktig på el.Tacksam för svar!
på framlampan ska du ta dom två vita sladdarna som är + och koppla till den vita sladden på moppen sen tar du dom andra och kopplar till den svarta sladden på moppen som är - sen ska de funka om de är samma som på min drac men kolla först så du vet vilka som är + och - på framlampan och baklampan är de oftast en svart en röd och en gul sladd? så de är bara å koppla som på orginal baklyset
kan fixa en bild på så som jag har kopplat om du vill fast ja har inte samma lyse men ändå
om jag inte är helt ute å cyklar så spelar det inte nån roll vart du sticker in de andra två sladdarna som inte är jordningen;) ska inte spela nån roll iaf...
riejumannen skrev:på framlampan ska du ta dom två vita sladdarna som är + och koppla till den vita sladden på moppen sen tar du dom andra och kopplar till den svarta sladden på moppen som är - sen ska de funka om de är samma som på min drac men kolla först så du vet vilka som är + och - på framlampan och baklampan är de oftast en svart en röd och en gul sladd? så de är bara å koppla som på orginal baklyset
Asså de är 4 vita sladdar och på orginal lampan så är de 3 st sladdar och sladdarna är helt vita de står varken plus elr minus på dem :O men om de skulle va så som du säger att så blir de ju 1 kabel över från moppen för de är 3 sladdar på den och 4 på den nya
bara ta och pröva sig fram
Om man prövar sig fram är de stor risk att lamporna går sönder elr? ^^
på plattan så tar du en sladd från ena lampan å en från den andra å kopplar ihop sen kopplar du ihop dom 2 anndra med varandra sen stoppar du i dom i sockerbiten
