Det beror ju på setupen..
Hade ett Hebo kolfibermembran på min "effektrörs"-neos, gjorde ingen skillnad alls. Upplevde t.o.m att den fick mindre effekt...
Däremot på min Senda
( portad org.cylinder
Portat insug
21mm d'o
Avstrypt/rensat org.rör
Airsal topp
Biltema "powerfilter" )
bytte jag till Italkit reeds på, och den fick mycket rappare gassvar och orkade varva ut bättre. Skillnaden var antagligen att på sendan var det större luft/bränsleblandning som "pressade" ut reedsbladen. (bara min teori) (a)
Så om du kör med nästan orginalsetup eller bara effektrör så kan du lägga pengarna på någonting annat!
