start problem
proler
start problem
Inlägg av proler »
tjenare
har nyss bytat tändplatta på min malaguti firefox och köpt ny cdi så jag äntligen fick gnista . men nu vill den jävlen inte starta jag tästat olika förgasar inställningar men inget större resultat . mitt tändstift blir verken brunt eller svart . precis som om där inte kommer någon bränsle fram . men när jag kickar så kommer det bensin igenom avgasporten får panik!!!!
mvh mange
p.s
setup
70cc stage 6
17,5mm förgasare
leovinci tt rör
malaguti firefox F15
www.sjobomeeting.webb.se
Inlägg av 931221 »
Checka din topplockspackning, så det inte är den som gått, så att det är kylarvatten som rinner ut från avgasporten. det släcker gnistan på stiftet och därför inte vill tända. Kolla så det inte är så, för så var det på min :)
Även den starkaste måste ta i när han skiter.
proler
tack tack:)
Inlägg av proler »
ja okej det kan jag ju göra :) men tänkte lite på om det är kolvringarna som satt sigg för har stått stilla sen innan sommaren
