TRIM AEROX! :)
d0bbaRoX
Extra Varnad
TRIM AEROX! :)
Inlägg av d0bbaRoX »
tjena hade tänkt trimme min aerox till stunt.
jag tycker topfarten är helt ointressant men vill hara ha accet. Har ett LeoVince ZX Rör på nu. Vad mer borde jag köpa. Tänkte byta vikter isåfall vilka vikter? Och ska jag dra V-ringen ? eller ger det bara toppfart ?
Vad för hårdhet på kopplingen ska jag ha ? eller hjälper det accet ?
TACKSAM FÖR ALLA SVAR!
Mvh Robin
kgponken
Inlägg av kgponken »
V-ringen ger Toppfart och dom FLESTA får sämre axx så det är inget jag rekommenderar;)
daveneos
Inlägg av daveneos »
finns inget speciellt trim som heter stunt/ är ämnat för stunt, trimmet gör väll bara så att du får upp den lättare...
Ju mer du trimmar och ju lättare mopeden är desto lättare.
sen så stavar accet och inte akset.
tror inte det blir så mycket lättare om du bara drar vi ringen, lättare vikter ju mer acc tror jag ;D
kgponken
Satsa på ca 4 grams vikter :)
DanielSahlin
Inlägg av DanielSahlin »
ska han stunta ska han ha lättare än 4,0g
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
kolla mitt projekt så ser du vad jag kör ;) länk i signaturen
kör utan v-ringen tycker jag. farten/kraften räcker längre om du ska stegra fortare. med v-ringen på tappar du effekten redan vid 25-35 och den orkar inte hållas uppe om du inte är pro på balansen ;) men ska du bara köra ringar o har poliser som är villiga att testa så kör med ringen på
kodebo
Aerox
Inlägg av kodebo »
hej, ja måste bara fråga vad en Aerox gör med de här?:
Polini - Variatorkit (HI-Speed) MInarelli
LeoVince - Handmade ZX Avgassystem
sportluft-filter
större munstycke
såklart ostrypt
(orginal cylinder och förgasare)
Sockan
Inlägg av Sockan »
75-80 typ.
EFESIERBREVET, KAPITEL 5, VERS 24:
”Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män”
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=22494 Kolla in mitt projekt!
Är du som mig och gillar sol och värme? Kör då mera bil och främja den globala uppvärmningen.
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
70-80 beroende på vilka vikter du har
kodebo
Inlägg av kodebo »
okej tack, vad ska ja har för vikter för få upp den i runt 80?
har inte så mycke pengar att köpa trim för, men är det mer värt att köpa större förgasare istället för ny variator?
adddam
Inlägg av adddam »
kodebo skrev:okej tack, vad ska ja har för vikter för få upp den i runt 80?
du måste testa dig fram finns guider för sånt men man brukar gå ner ett gram ungefär och det är 5.5 org på aerox :)
kodebo
Inlägg av kodebo »
aah okej tack, eller får ja mer effekt med större förgasare istället för en ny variator? :)
Sockan
Inlägg av Sockan »
Antagligen inte. Köp en variator med större mm på remskivan så kommer den gå fortare. (t.ex malossi MHR multivar)
Twitchii
StuntRider
Inlägg av Twitchii »
Min setup med bra acc o bra bottendrag.
Malossi 70cc Sport
19mm föge
LeoVince Handmade
3.5g Vikter
Hård koppling (tror jag)
Yamaha
