Tjenare är rätt nya här och undrar hur jag ska få bättre axx i moppen, jag har rätt mycket pengar att lägga ut men vill helst inte behöva byta cylinder eller förgasare. Vill inte heller att moppen ska låta allt för mycket.
Nu har jag en Speedfight 2 05 som e luftkyld. det som är trimmet nu är endast borttagen V-ring. Så vad ska jag göra för att få så bra axx som möjligt?
erikjo95 skrev:Tjenare är rätt nya här och undrar hur jag ska få bättre axx i moppen, jag har rätt mycket pengar att lägga ut men vill helst inte behöva byta cylinder eller förgasare. Vill inte heller att moppen ska låta allt för mycket.
Tacksam för svar!
Du säger att du tagit bort V-ringen men har du också tagit bort de andra strypningarna? Om du gjort det kan du byta till lättare V-vikter och eventuellt hårdare kopplingsfjädrar.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Jetforce_Dahlin skrev:Plugga ur, byt vikter och fjädrar. klart
Edit: Lr köp effektrör
har kollat runt lite och är lite sugen på att sätta på malossi delta clutch och multivar ? skulle detta göra stor skillnad ifall jag satte på det på denna setup eller måste jag skaffa typ 70cc och vilken 70 cc rekomenderas ifall jag inte ska byte förgasare ?
Variatorn skulle iaf ge mer topp. Om det är multivar MHR. För den har större diameter än orginal variatorn
Antar att kopplingen skulle ge bättre acc, vet inte hur, men borde ju göra det
Polis: Hur fort går den här mopeden då? Jetforce: Hur länge tänker du gasa?
Tacksam för svar!
om du inte ska ha 70cc osv så är ny koppling onödigt.. satsa på:
Tacksam för svar!
Tack! Hur snabbt tror du den kommer gå då, och kommer det vare märkbart bättre axx? Annars vad e det bästa trimmet för bättre axx?
+1000rpm kopplingsfjädrar
dragen luftplugg + större munstycke
Tacksam för svar!
Ett ord, LUSTGAS!!
Rubrik: hej
om jag köper relä funkar väl inte blinkersen fram för do är ju inte dioder sedan om jag köper motstånd vafan gör det för skillnad ? dom lyser väl bar amindre då eller ?
Tacksam för svar!
Ett ord, LUSTGAS!!
*suck* - mycket
Jag har kollat runt lite nu och har blivit sjukt sugen på 70cc vilken är bra osv? Måste jag plugga ur min orginalrör då för att den ska gå bra?
Vill helst att moppen inte ska låta så mycket eller se trimmad ut då poliserna är väldigt aktiva i mitt område.
erikjo95 skrev:Jag har kollat runt lite nu och har blivit sjukt sugen på 70cc vilken är bra osv? Måste jag plugga ur min orginalrör då för att den ska gå bra?
Ja det måste du, helst effekrör
Ja det bör du göra. Dock vet jag inte exakt vilken storlek. Men bara kolla på ngn med ungefär lika setup
inte mindre än 19 tror jag
Dock har jag inte bytt förgasare själv för jag har org cylindern But trust me
Tacksam för svar!
Ett ord, LUSTGAS!!
*suck* - mycket
vadå sùck ? får man inte vara lite rolig då och då.
Rubrik: hej
erikjo95 skrev:Tack , behöver jag skaffa större förgasare då? , hade tänkt mig polini 70 cc sport
behöver inte större men 17.5 är att förredra, har det på min streetrace och den är vassare, så det är inga problem, men tar du större så ger den bättre kylning + lite bättre drag i starten, dock lite mer pill (?) att ställa in iaf om den är för stor
Rubrik: hej
