Tjenare! har ett väldigt mystiskt problem på min neos
Setup:
Motoforce - Förgasare (17,5 mm)
Polini - Cylinderkit (Sport) 70cc
Hebo performance rör
Problemet är att moppen går typ 10 meter sen börjar den blöddra. står man sedan på samma varvtal i ca 10 sec så hoppar den igång igen och går som vanligt.
precis som om någon skulle rycka ur soppaslangen och sedan satt tillbaka den.
har gjort ren tanken + förgasaren, även kollat satt automatiska soppakranen fungerar.
det verkar dock som att den knappt släpper in soppa genom nålventilen.
går det att ställa flottör nålen på något vis? eller är skulle det kunna vara något annat som är problemet? tacksam för svar!
Mvh aztyx
