Glennhammars MRX
glennhammar
Glennhammars MRX
Inlägg av glennhammar »
tjena jag har precis köpt min första Rieju mrx "power up"
har lite ny setup på den och den va original när jag köpte den ,
By tomme1221 at 2010-11-12
Setup
Avgassystem: Hebo
Cylinder: original
Förgasare: Dell'orto 19mm Black edition
Tändning: MVT Analog
Insug: Hebo (Portat av Tompo)
Membran: Hebo
Drevning: 14/64
Luftfilter: Sport luftfilter
Styling
Fatbar (guldigt)
Tagit bort b*gläppen
Tagit bort Blinkers
Tagit bort Luftburken
Pro taper handtag
Nytt Bak lyse kommer ;)
Kommentera gärna och kom med förslag! :D
Vivven
Inlägg av Vivven »
Riktigt snygg! Dags att byta bakdäck kanske? ;)
MAN MADE HELL
glennhammar
Vivven skrev:Riktigt snygg! Dags att byta bakdäck kanske? ;)
tack tack , aa jag hade tänkt det , men jag ska först och främst försöka få tag på en bak fälg 18" för de är 17" på nu :/
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
Snygg ;)
Jag är odödlig
glennhammar
ktm_danielsson skrev:Snygg ;)
:D najjjjss
ktm_danielsson
:D najjjjss
Dock så har jag aldrig gillat Hebo lacada, eller vad det heter, ljuddämparen ser ju ut som en monster dildo :roll:
Jag är odödlig
glennhammar
:D najjjjss
hahahaah det går bra . men du har ju rätt att den ser lite konstig ut hahahah =)
Vivven
Inlägg av Vivven »
glennhammar skrev:
:D najjjjss
dildo dämpare <3
MAN MADE HELL
Tompo
Inlägg av Tompo »
Riktigt nice MRX! själv så tycker jag ditt insug är riktigt nice ;) vart ganska bra portat :D Lycka till ;)
glennhammar
Tompo skrev:Riktigt nice MRX! själv så tycker jag ditt insug är riktigt nice ;) vart ganska bra portat :D Lycka till ;)
Tack tack :D
bravell
Inlägg av bravell »
är det inte typ nån strypning på power up som man måste borra i ??
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Rieju i all sin glans! gör den cleeeeean nu, inte massa eloxerat osv.. då får du en snygg moped!
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
glennhammar
bravell skrev:är det inte typ nån strypning på power up som man måste borra i ??
tjena ja det kan man vell säga det sitter en plug i luftburken också men så är det elektronisk förgasare och den stryper väldigt mycket och sen så stryper hela tändningen , men som sagt så har ju bytt alla dom grejerna så nu är det som en vanlig moppe =) plus alla trim grejer =)
Inlägg av :) »
Tjena.
Jag har en likadan moppe och vill trimma den lite, men då är det ju det där med förgasaren och tändningen där.
Men är det bara att sätta på en annan förgasare och en anna tändning och den blir som en vanlig moppe då eller? eller stryper den av fortfarande då?
och så klart mer trim på det sen:)
Bergsten
Extra Varnad
Inlägg av Bergsten »
Varför byta tändning? Är det för att det är en power-up? Tänkte att det vore ju vettigare att investera i en cylinder för de pengarna :P
Fin moped, lycka till! :)
