Sänka styret.
Eklund
Sänka styret.
Inlägg av Eklund »
Hej, någon som har något tips hur man kan få styret så lågt som möjligt?
Ska ta bort sadelboxen på min aeroxram och fästa själva sittsen lägre och måste där med få styret mycket längre ner.
Någon som har någon bra idé ? :)
tack så mycket
/Eklund
Aerox 03
MHR Team 2 70cc (portad av proove)
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Stage6 Koppling MKII (107mm)
Stage6 Kopplingsklocka
Metrakit Pro Race vev
Roost Rör specialbeställt för high-end
Italkit Analog
Daaanne
Inlägg av Daaanne »
Korta av själva stången som styret sitter på typ :lol:
Eklund
Inlägg av Eklund »
Daaanne skrev:Korta av själva stången som styret sitter på typ :lol:
Hur då? det går ju typ inte :(
Aerox 03
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Italkit Analog
Daaanne
Inlägg av Daaanne »
Vet inte riktigt :(
metallsåg?
Eklund
Inlägg av Eklund »
Haha, det är inte det som är problemet, hur ska jag fästa styrstammen sen och så? Det är ju inte bara att såga och tänka sen :)
Aerox 03
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Italkit Analog
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
kapa av, och sen svetsar du.
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
RacingTobbe
Inlägg av RacingTobbe »
kanske går att modda om ramen lite? Sen inte ha något stag, typ bara svetsa fast styret på ramen/gaffeln eller nåt sånt kanske ? :)
att svetsa fasst styret på ramen är ingen bra ide... då går det inte att svänga 8)
karlssonlysekil
Inlägg av karlssonlysekil »
ta flexen och kapa :D
Världens bästa Karlsson!
rozander skrev:Drd pro om du är man :)
nittro156
Inlägg av nittro156 »
köp annan styr stam :arrow:
Yamaha Aerox is the best, fuck the rest
Eklund
Inlägg av Eklund »
Tack för alla svar! :)
Jag vet inte riktigt om det räcker, för jag ska göra den riktigt, riktigt låg. Ska sätta sadeln direkt på ramen, så tror jag måste fixa den ännu lägre på något sätt. :)
Aerox 03
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Italkit Analog
Andreass
Inlägg av Andreass »
PoWeRKinG skrev:att svetsa fasst styret på ramen är ingen bra ide... då går det inte att svänga 8)
HAHA , exakt vad jag tänkte på ^^
karlssonlysekil
Eklund skrev:Tack för alla svar! :)
måste bara fråga, varför?
det kallar styling.. man stylar något för att det ska bli snyggare och det gör mopeden mer unik.
karlssonlysekil
Bra att du har koll på allting, kan ju också vara så att han ska raca med den och vill ha den så låg som möjligt, vad vet jag? därför jag frågade honom och inte dig.
Sockan
Inlägg av Sockan »
Grejjen är ju den... ska du racea med den kan du ju svetsa ihop allt sedan.. om du inte ska köra banrace, är det bara rakt fram så gör det ju inget om den är fast.. :)
Men du kan ju höra med någon om de kan göra "custom" kortare styre åt dig. vad vet jag, kolla närmaste meck eller så! :)
EFESIERBREVET, KAPITEL 5, VERS 24:
”Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män”
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=22494 Kolla in mitt projekt!
Är du som mig och gillar sol och värme? Kör då mera bil och främja den globala uppvärmningen.
Eklund
Inlägg av Eklund »
Jag ska raca, ska försöka få den så låg som möjligt så jag slipper gasres :)
Aerox 03
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Italkit Analog
karlssonlysekil
Okej det var det jag tänkte :) Lycka till :)
Eklund
Inlägg av Eklund »
Tack så mycket :)
Någon som har någon idé på hur man kan göra?
Finns det mindre framhjul att köpa någonstans?
Aerox 03
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Italkit Analog
Daaanne
Inlägg av Daaanne »
Dumt tips att svetsa fast styret bara för att han ska köra race.
Vad har du för tum på fälgarna nu? 13" eller 12"?
Eklund
Inlägg av Eklund »
Daaanne skrev:Dumt tips att svetsa fast styret bara för att han ska köra race.
Jag har ingen aning faktiskt, har aerox original :)
Aerox 03
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Italkit Analog
fredde802
Inlägg av fredde802 »
köp ett högt styre och sätt det uppåner om det går :)
daveneos
Inlägg av daveneos »
+1! :D men du behöver väll inte svetsa om du har typ en ''styling stam och styre, bara o skruva på väll? :O
Eklund
Inlägg av Eklund »
Jag vet inte riktigt, eftersom den kommer bli sänkt en hel del. Ta bort en sadelbox som väl är på 15-20 cm. Men får se, får väl hitta på något men det vore skönt om det fanns något som någon visste funka :)
Aerox 03
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Italkit Analog
