Strömmen har slutat fungera
Vicke_95
Inlägg av Vicke_95 »
Idag när jag skulle köra med derbin så hade strömmen slutat fungera inga lampor funkade men man kunde köra perfekt med den :?:
jeppemedrden
Inlägg av jeppemedrden »
titta om sockerbiten sitter i:)
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
kolla kablarna. troligen bara nån kabelsko eller nåt som lossnat
kjelle
Inlägg av kjelle »
Kolla säkringen
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
kolla jorden.
Vicke_95
Jag böt säkringen. Men nu fungerar bara blinkersana :?:
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
denna tråden ska följas ;)
kolla ifall alla kablar sitter i och alla har bästa kontakt kolla lampan !
Vicke_95
Men det är inte bara fram lampan utan också bak o hastighets metar lampan
Sockan
Inlägg av Sockan »
Säkringen är med all säkerhet din bov här. :)
EFESIERBREVET, KAPITEL 5, VERS 24:
”Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män”
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=22494 Kolla in mitt projekt!
Är du som mig och gillar sol och värme? Kör då mera bil och främja den globala uppvärmningen.
Vicke_95
Men jag har bytt säkring men då funkade bara blinkersana
YamahaFille
Inlägg av YamahaFille »
Du kanske har haft kortslutning, då kan ju lampor pajjat, så kolla lamporna om dom är hela!
Men verkar lite konstigt :?
spennleif
Strömmen
Inlägg av spennleif »
Så vart det på min också, fast bara på baklyset..
Kolla typ strömkablarna, kan ha kommit in vatten..
Testa och sätt en kupévärmare under kablarna, sen så typ torkar du och sen testar du..
Om dom börjar fungera så tejpa sen fast kablarna med eltejp :)
