Aerox tändstift
Bejkon
Aerox tändstift
Inlägg av Bejkon »
Hejsan alla. Jag har precis fyllt 15 och köpte moppe igår. När vi hämta den och körde hem den på släpet var det extremt mycket dimma ute och när kom hem var den blöt. När jag kom hem testade jag den och den funka perfekt. Men nu idag när jag skulle testa den så hör man att elstarten funkar och sånt men motorn går inte igång. vad kan det vara för fel??
Tacksam för svar :D
Robban_91_dakotan
Inlägg av Robban_91_dakotan »
Börja med att kolla tändstiftet, det kan kanske vara surt. Torka rent med trasa. Om det är sotigt; Sandpappra lite och spraya med t.ex startgas eller 5 56 och torka sen rent.. Elektrod avstånd ca; 0.2-0.4 mm.
Caught on a barbed wire fence
GRieju
Inlägg av GRieju »
Jag föredrar stålborste för då kommer du till överallt :)
ktm_danielsson skrev:
Startgas på kicken... ?
Edit: Såg att du var från stockholm, förklarar allting
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
testa av använda kicke. moppar kan vara lite suriga på morgonen
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
