Problem med lacka kåpor
rrxmacke
Inlägg av rrxmacke »
Hej,har lite problem med att lacka mina kåpor.Började med att jag slipade ner dom och avslutade med 600 papper,sen torkade jag av dom med lacknafta.Nu till problemet,grundlacken reser sig direkt.Nej det är ingen skit under,har testat att ren göra med alla sorters kemikalier!Även testat 4 olika grundfärger med samma resultat :( Om ni inte förstår så menar jag att lacken blir knottrig och fäster inte.Hoppas ni kan hjälpa mig!
/ Macke
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
lägg på plast grundfärg. sedan tabort skiten med selosa-förtunning.
rrxmacke
Okej tack,har du någon susning vart man kan köpa eller beställa de sakerna? :p
Sockan
Inlägg av Sockan »
Slipa med våtslip, upp till 1200. Spraya på Primer (Sprutspackel) i typ 3 omgångar, sen så ska allt fästa!!! :)
EFESIERBREVET, KAPITEL 5, VERS 24:
”Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män”
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=22494 Kolla in mitt projekt!
Är du som mig och gillar sol och värme? Kör då mera bil och främja den globala uppvärmningen.
rrxmacke
Sockan skrev:Slipa med våtslip, upp till 1200. Spraya på Primer (Sprutspackel) i typ 3 omgångar, sen så ska allt fästa!!! :)
Köpte hagmans sprutspakel och det funkar ej,men har hört talas om plastgrunfärg innan också.Men vart kan man få tag på det?
maxxripe
Inlägg av maxxripe »
på okQ8
bjorklind
Inlägg av bjorklind »
600 är alldeles för grovt. gå uppåt tills 1200
KarlssoN^
bjorklind skrev:600 är alldeles för grovt. gå uppåt tills 1200
nej räcker med 600. fäster bättre med 600 än 1200.
