2Extreme miniförstärkare, hjälp!
jonathand
Inlägg av jonathand »
tja alla riders, har ett litet problem med mitt slutsteg, om nån kunde hjälpa mig vad jag har för problem..jag har kopplat svart=minus pol till minus på batteriet, röd=plus pol med switch kopplad samman till plus på batteriet.
högtalar kablar rätt grönvit,grön. svartvit,svart.har kopplat precis som det står att jag ska göra...Men! de funkar inte? kommer inget ljud den gröna lampan lyser inte?..hjälp tack! :cry: BildBildBild
Den som ingen turbo har han får åka utan bar;)
Sockan
Inlägg av Sockan »
Vad jag kan se från bilden så är den svarta kabeln kopplad på JORD?
(ser ut typ så här
I
Det är tecknet för jord.
och den verkar gå till minus på batterit som du sa? isf är det fel.
EFESIERBREVET, KAPITEL 5, VERS 24:
”Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män”
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=22494 Kolla in mitt projekt!
Är du som mig och gillar sol och värme? Kör då mera bil och främja den globala uppvärmningen.
jonathand
yep ja har kopplat svarta till minus på batteriet. står så i manualen
Sockan
Inlägg av Sockan »
Du ser längst upp till höger? det är boxen antar jag till batteriet. Som jag ser det så går "svart" ner i jordningen, sen någon konstig koppling till batterit?? Den gula står det att du ska kolla i anvisninarna för :p
jonathand
finns ingen gul xd bara orange :p har läst anvisningarna, står på engelska. kan inte alla eldelar och sånt skit på engelska xd
Sockan
Inlägg av Sockan »
Google translate eller googla svensk engelskt lexikon :p
jonathand
ok.. men ja fattar inte problemet..xd :cry: den är kanske paj..
Sockan
Inlägg av Sockan »
Den svarta du sa sitter på negativ på batterit är jag 100% säker på att det är jord, vi gick igenom det på EL linjen vilka tecken som var vad. :P
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Är säkringen hel som du förmodligen har i säkringshållaren på bilden ovan?
(följ röda kabeln fån brytaren)
Sockan
Inlägg av Sockan »
Jag tror det är hans brytare?
jonathand
säkringen har inte gått, den är hel.
switchen funkar som den ska.
cp slutsteg -.- besviken twostroke..(suck) :(
fax110
Inlägg av fax110 »
tror nog det är du som gjort något fel eller så är den trasig med det är ju inte twostroke's fel
tex som ovan säger att minusen(jord) behöver inte sitta på bateriet oftast smidigare och fästa den i närmaste ram bit så får man så bra jord som möjligt
och lyser inte den gröna lampan är nåt fel
jonathand
jaja okej..men jag vet att metall,ram osså vidare..
ska pröva den i pappas bil idag.
för att kolla om batteriet inte e i paj
Men! jag är 100%säker på att den e paj..
jonathand
slutsteget.. ^
-Johan-
Inlägg av -Johan- »
remote kan vara bra att koppla?
Sockan
Inlägg av Sockan »
Chansning:
B+ = Positiv
R = Negativ
Och sen jordningen sätter du bara i ramen..
Eller är jag ute och cyklar utan hjälm?
jonathand
john menar du orange är remote`? står i manualen ja fick med att orange=to radio casette om du menar de?
okej så röd på plus pol, svart på ramen? , orange på minus pol? hmm... här har ni manualen
Sockan
Inlägg av Sockan »
Då är alltså orangea "input" d.v.s där du stoppar in musiken.. om jag fattat det rätt? Eller har du något annat uttag??
Och som jag ser det är den svarta jäkligt luddig!
Står jordningstecknet på själva slutsteget men står att det ska kopplas till batterit på manualen? :P
jonathand
nee xd orange är till typ bilstereo.. så den kan ja strunta i ;O
Sockan
Inlägg av Sockan »
Varför sitter den då på power? ;_; Det är en skum sak du har köpt där. :P
jonathand
den oragea är till bilstereo, man kopplar in den orangea till stereon,när man sätter på stereon så startas slutsteget aoutomatiskt och när man stänger av stereon så stängs den...så den har inget med de o göra..
fax110
Inlägg av fax110 »
vad har du gjort med den oranga då? det är ju alltså remote'n till steget, kopplar man inte den till remoten på en stereo så måste man koppla den på plus obs den står alltid på om du inte monterar strömbrytare
och vad pratar sockan om igentligen? power står inte för alla 3 ingångarna utan bara för den översta kabeln
och man ska inte ha en kabel på minus på batteriet å en på ramen
det är samma sak minus på batteriet funkar som jordning oftast enklare att sätta den i närheten på ramen (ju kortare kabel ju bättre jord)
jonathand
hmm.. m ja funderar också på vad sockan tänker.. jag har börjat med att jobba på fremlab,lagar kablar och krets kort, så kan lite om de xd men ja vet inte vad sockan yrar om xd
så Fax..du vill att ja ska koppla röd=plus, svart=minus, orange=minus??
jonathand
orange=plus mena ja..
fax110
Inlägg av fax110 »
jonathand skrev:orange=plus mena ja..
jag vill inte att du ska utan jag vet att du ska
remoten går så att steget går igång när den får en spänning på 12v eller mer
så om batteriet blir slitet startar inte steget så den inte pajjar
jonathand
okeeej...en fråga..har du högtalar i moppen`?
fax110
Inlägg av fax110 »
nej inte i mopeden men det spelar ingen roll om det är ett slutsteg i storlek för att passa mopeder eller ett värsting slut steg för 100,000kr till en bil
remoten är ändå samma sak
får remoten ingen ström så startar inte steget
(remoten funkar både som av och på stängning simpelt och som säkerthets funktion(safemode))
får den en signal på under 12v så istället för att pajja stängs slutsteget av.
OCH JUST JA innan du dra igång steget ta bort brytaren på plus kabeln!!!!!!!!!!!!OBS
När du trycker på ström brytaren kan det resultera till en spänningstopp som bränner allt.
jonathand
oj oj.. hade kopplat in allt i moppen precis och startat den, allting funka :O
as bra ljud.
em.. ska ja vara rädd om ja lödda de ihop switchen på den röda kablen?
allting funka ju.. trycker man på off så stängs den av och på on så kommer de ljud ^^
