Så mopeden från början
Och sen börja man plocka isär den & byta delar, har dock inte bilder på allt jag har gjort men iaf
Sen körde man lite & hade inte utrustat mopeden med rätt kylar saker & då resulterar det till det här
Smält variator rem, smälta vikter. Härligt!
& för att det inte ska hända så fick jag göra ett litet kylsystem
Men det va bara till att fixa och nu till kåporna
Satt för nyckelhålet till pudan i bakkåpan då jag har bytt tändningslås till ett aerox tändningslås så jag kan öppna pudan där fram istället.
Ommmoddad knäkopa för att passa till nya tängnindslåset
Angry eyes inbyggd i kåpan ist för att sitta löst.
3 bak kåpor blir 1
Sprutspacklad knäkåpa för att få den "len" istället för med massa små gropar som den är orginal.
Och grundlacken
Och nu till ljudsystemet
(Fick ta bort klädsen till pudan & skumgummit för att kunna fästa slutsteget
Hemmabyggd form till högtalarna & isatt dioder i formen som ska blinka till basen.
& nu till något helt annat. Tändningsystemet
& nu när bettan är färdig.
Beställde lampan efter jag hade byggt ihop bak kåporna så därför passar det inte helt korrekt.
& nu till ljudsystemet
& setupen.
Naraku - CDI (ostrypt)
Malossi - Tändstift (Iridium) IW34 (Racing)
Tändsystem (Rotorkit?) Glömt bort märket & hittar inte på startuning längre. (Ändrar sen när jag kan kolla)
Hebo - Tryckfjäder (Röd)
Malossi - Torsion Controller
Stage6 - Variatorvikter 15 X 12 (4,50gr) (2x set)
Motoforce - Vevparti (Evolution) 12mm (15000rpm)
Stage6 - Lager/Packboxar (TN9)
Yasuni - Avgassystem (City 16) Kevlar
Stage6 - Cylinderkit (Racing) 70cc
Stage6 - Drivrem (ProDrive)
Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 19 mm
Stage6 - Insugsset
Stage6 - Membran (VForce3)
Malossi - Kopplingsfjädrar MHR (Racing)
Stage6 - Luftfilter (Racing, Dubbel)
That's it. Hoppas ni gillade mitt projekt
