trim till yamaha dt50r
ragge
Inlägg av ragge »
hej funderar på att köpa 60cc till min yamaha dt50r. :D
måste jag byta förgasare eller räcker det att byta munstycke??
:D
tacksam för snabba svar :D
Re: trim till yamaha dt50r
ragge skrev:hej funderar på att köpa 60cc till min yamaha dt50r. :D
:D
för att få ut bästa effekt och bästa axx å lite sånt så ska du byta till 16 mm men de e inget måste :)
moppe galen
Inlägg av moppe galen »
om du inte bytar förgasare så måste du i alla fall byta munstyke i org förgasan :)
ragge
Inlägg av ragge »
jag köte en 5½ och den böar och dör ibland...det måste vara mönstycket va?
ragge
Inlägg av ragge »
folie_89
Inlägg av folie_89 »
er det den gamla dt50r från 90 talet med gamla motorn så ska du köra minst med 16.5mm förgasare. hade en dt50mx med samma motor och 60cc och orginal förgasare och den går ju. Men jobbigt slö går att byta till trimunstycke men hjälper men inte mycke så rekomenderar 16.5mm förgasare.
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Du måste byta munstycke oavsett förgasare. Monterar du en annan förgasare måste den ställas in för motorn. Byter du cylinder måste du ändå ställa om originalförgasaren.
så oavsett vad du gör måste du byta munstycke om du ska montera på 60cc.
