snabbgas
ajonson
snabbgas
Inlägg av ajonson »
hej hopp, ny inom moppe, har just köpt mig en slider som ja ska göra årding på :) men iallfall, har läst lite om snabbgas men har inte fattat grejen riktigt, nån vänlig person som kan förklara, och är det värt att skaffa det till en orginal motor ? eventuellt ett Leo Vince zx på.
Tacksam för svar :)
beckvall
Inlägg av beckvall »
snabbgas ändrar utväxlingen på gashandtaget så du inte behöver vrida lika mkt. det ger ingen effekt och de går att montera på alla moppar,crossar motorcyklar.
Felpostarens värsta mardröm!
ajonson
Inlägg av ajonson »
att det går och montera på alla moppar fattar ja. men det gör bara att man behöver gasa mindre iprincip altså ?
beckvall
ja du behöver inte vrida lika långt för att få lika mkt throterl lyft.
Quackarn
Inlägg av Quackarn »
beckvall skrev:ja du behöver inte vrida lika långt för att få lika mkt throterl lyft.
räknas snabbgas handtag som olagligttrim? :?
fax110
Inlägg av fax110 »
alla ändringar på en eu moped är olagligt och det inkluderar ALLT du får inte måla om mopeden byta kåpor byta styre osv osv
Sockan
Inlägg av Sockan »
Olagligt är att ta i.. den är "icke godkänd" med andra delar på. Det du kan göra är att bara sätta på CE godkända delar och sen besiktiga den igen och kommer den igenom får du köra med nudebar och allt du kan komma på! :)
EFESIERBREVET, KAPITEL 5, VERS 24:
”Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män”
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=22494 Kolla in mitt projekt!
Är du som mig och gillar sol och värme? Kör då mera bil och främja den globala uppvärmningen.
andersjohansson93
Inlägg av andersjohansson93 »
polisen bryr sig inte så länge det inte är effekthöjande produkter eller att man flyttar in skylten, och även då bryr dem sig sällan,
man kan inte få böter för snabbgas, styre, kåpor, men man måste egentligen besiktiga om den. men vem fan bryr sig? :)
Sockan
Inlägg av Sockan »
Tror man bara kan få en såndär.. "helhets besiktning" igen.. där allt ska vara åtgärdat, då måste ALLT original vara på, inget "styling".. tills dess är den "avställd".. Först efter besiktningen får du göra en ny med styling sakerna.. Tror även att man får betala för besiktningen.
xps_martin
Inlägg av xps_martin »
vem e så pantad så att man besiktigar om mopeden när man bytt styre då?
men som andersjohansson93 sa, polisen bryr sig inte om man byter sånna delar, bara trim och skyllt som dom kollar på. :)
Peugeot Xps Sm -04 <3
TGB Hawk -07
Peugeot Ludix Snake Furious -07 <3
Malaguti XTM -04 :D <33333
when I´m sad I just stop being sad and start being awsome instead, true story! , /"barney stinson"
Sockan
Inlägg av Sockan »
Någon som följer lagen...?
fax110
Inlägg av fax110 »
andersjohansson93 skrev:polisen bryr sig inte så länge det inte är effekthöjande produkter eller att man flyttar in skylten, och även då bryr dem sig sällan,
jo det är ju klart att polisen inte grinar över att man målat om mopeden men ifall man hittar en 1 på miljonen polis eller retar upp en polis kan dom ge besiktning böter eller vad dom nu kan göra:O
dessutom så bryr dom sig om lampor ganska mycket också,
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
Sockan skrev:Någon som följer lagen...?
lag..va?? va är det?? :D
beckvall
Derbi DRD har snabbgas orginal monterat.
