dna är inte lika kvick längre.
erkmar
Inlägg av erkmar »
hej har en gilera dna ! Det är så att den har varit på lagning i cirka 12 veckor och den går bara 49 på mätaren ! förut gick den mellan 55-60. reparatören har bytt cdi box(strypt) som jag tänker byta, tomgången är skit så jag ska ställa in förgasaren osv. tror ni att den kommer gå som förut då ? annars drar jag v-ringen eller något :P
GRieju
Inlägg av GRieju »
Om du ska byta CDI endå sen så vad e problemet? ;S
ktm_danielsson skrev:
Startgas på kicken... ?
Edit: Såg att du var från stockholm, förklarar allting
erkmar
Inlägg av erkmar »
att den kanske kommer gå sämre än vad den gjorde förut, vet inte om den ska stå så länge som den gjorde
GRieju
Inlägg av GRieju »
Det ska inte va några problem. Men om du sätter på en trim CDI så e det uppenbart att den kommer gå bättre? 8)
