Blindtarm
jonteringkvist
Blindtarm
Inlägg av jonteringkvist »
Tjena , har en Piaggio nrg och undrar hur mycket jag tjänar och va som händer om jag kapar blindtarmen? :)
Sockan
Inlägg av Sockan »
du tjänar: Lite effekt
vad som händer: du sågar av blindtarmen och svetsar igen hålet, den är där så avgaserna ska svänga fel. gör du detta får du lite snabbare moppe.
jonteringkvist
Okej tack ska du ha men hur mycke effekt typ :P
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Tillräckligt. ca 5-10 km/timmen mer än när du bara tar bort v-ring/brickan.
runners
Inlägg av runners »
På de scootrar jag haft har själva topphastigheten inte blivit mer än 5-km ökning, men den stora vinsten har varit att motorn blivit mycket starkare och acc-snabbare. Men sedan tror jag att det är ganska mycket från märke till märke om hur mycket effekt man får. Men när man även plockat bort pluggen från avgasröret, då har det verkligen givit effekt. Då har man fått fartökning på 15 km fortare. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
runners skrev:På de scootrar jag haft har själva topphastigheten inte blivit mer än 5-km ökning, men den stora vinsten har varit att motorn blivit mycket starkare och acc-snabbare. Men sedan tror jag att det är ganska mycket från märke till märke om hur mycket effekt man får. Men när man även plockat bort pluggen från avgasröret, då har det verkligen givit effekt. Då har man fått fartökning på 15 km fortare. :wink:
Ja självklart varrierar det från moppe till moppe. Jag hade ingen plugg. Jag hade bara blindrör så jag vet inte om hur det blir om man tar bort plugga med :P
runners
Inlägg av runners »
Blindrör på många av de mopeder som inte har plugg brukar detta blindrör vara längre och därav har en högre strypning än ett avgasrör med både plugg och blindtarm. Men då har du ju på sätt och vis när du tagit bort blindröret uppnått samma effekt som du hade haft plugg också och tagit bort den. Men du vet inte hur det är att plocka bort pluggen, men du har gjort det samma sak ändå.
:wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Mycket bra sagt ;)
jonteringkvist
de jag undrar är om den kommer gå mer än 52 ? men nån snacka om att den kommer göra 5-10 mer än att dra v-ringen?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
jonteringkvist skrev:de jag undrar är om den kommer gå mer än 52 ? men nån snacka om att den kommer göra 5-10 mer än att dra v-ringen?
Ja på båda dessa frågor :P Ca 75-80 av v-ringen/brickan (På mätaren) och 80-85 med borttaget blindrör. Men grejen är att den blir starkare. För den blir lite klenare när du tar bort v-ringen.
llu1201
Inlägg av llu1201 »
du kommer inte få upp den i 85 med dragen ring och blindrör:P ca 70 kanske
Sockan
Inlägg av Sockan »
70 om du har tur. skulle chansa på 60-65 =)
jonteringkvist
okej men den gör 45 nu vill inte torska bara få lite fart på den ;)
pettersodergren
Inlägg av pettersodergren »
min stalker gör 78 på gps med dragen v-ring och blint tarmen
jonteringkvist
ska inte dra ringen bara tarm
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
jonteringkvist skrev:ska inte dra ringen bara tarm
Men du får inte ut ngt av det då. Ringen tar emot vid 60. Det gjorde min bricka. Du kan ta bort ringen/brickan utan att göra ngt annat. Men om du vill göra ngt annat. Måste du ha bort ringen/brickan
jonteringkvist
ja men vill inte ha den mer än 50,klart jag får ut lite då.
