För stort eller för litet munstycke?
Woxy
Inlägg av Woxy »
Min aerox går bättre på typ 3/4 gas än vad den gör på full, då varvar den mindre och ibland hackar lite.. Dessutom så kan den dö någon sekund när jag kör fort och släpper gasen.
Är det här symptom på för stort eller för litet munstycke? Började på 110 men har nu gått ner till 100, den går bättre på full gas nu än med de högre munstyckena men jag vågar inte gå ner mer.. Har 86 original och har trimrör och 70cc sport, borde den verkligen behöva mindre än 100?
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
titta på tändstiftet
runners
Inlägg av runners »
Som redan sagt kolla tändstiftet hur det ser ut. Men det kan också bero på att det kommit smuts i munstycket i din förgasare som är anledningen till problemet.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Woxy
Inlägg av Woxy »
Brunt är stiftet, förgasaren rengjord.
J3NSM3NS
Inlägg av J3NSM3NS »
86 kan väl omöjligt va original ? testa kör med 86 och se hur den går då
JOhan1
Inlägg av JOhan1 »
J3NSM3NS skrev:86 kan väl omöjligt va original ? testa kör med 86 och se hur den går då
Gör verkligen inte det, om du tror att 86 är original
Woxy
Inlägg av Woxy »
86 är original, är 100% säker på det så det tänker jag inte prova. :P
ml65
Inlägg av ml65 »
86 är org storlek på dom äldre , vad har du för 70cc och har du org fögg ?
Woxy
Inlägg av Woxy »
Har en Stage 6 70 Sport Pro. Original förgasare ja, Dellorto phbn 12mm.
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Woxy skrev:Har en Stage 6 70 Sport Pro. Original förgasare ja, Dellorto phbn 12mm.
Det är på tok för litet.
Du kan byta upp till 120 i munstycke, moppen kommer gå skit hur du än vrider och vänder på det, köp en 19mm eller 21mm förgasare direkt, annars riskerar du att cylindern skär
ml65
Inlägg av ml65 »
Det behöver inte alls vara för litet . Den får jö inte mkt luft nu endån
Men byt till en 17.5a elr 19mm Så får du mer effekt .. och då snackar vi inte lite :D
Woxy
Inlägg av Woxy »
Ska köpa en 17,5'a snart.. :wink: Undrade bara hur fan den kan behöva mindre munstycke än 100.. :?
ml65
Inlägg av ml65 »
Woxy skrev:Ska köpa en 17,5'a snart.. :wink: Undrade bara hur fan den kan behöva mindre munstycke än 100.. :?
Körde på 102 i min 17.5a på min portade malossi 70cc / aerox
nu får jag köra på 118an i min 19mm på min streetrace .. så din kommer nog sluka lite soppa :)
2stroke
Inlägg av 2stroke »
17.5mm ska du INTE ha på en 70cc, kommer gå SKIT
Köp en 19mm eller 21mm, jag rekomenderar dock 21mm
Woxy
Inlägg av Woxy »
17,5 funkar bra till 70 sport..
