Lite småfrågor :)
adam-nyberg
Lite småfrågor :)
Inlägg av adam-nyberg »
Jag har en aerox 08 , Min digitala mätare visar fel så farsan körde efter med bil och bilmätaren visade 90 , visar bildmätare helt rätt ?
Min setup;
Doppler s3r , http://www.twostroke.se/product.asp?product=7616
Hebo variator , http://www.twostroke.se/product.asp?product=983
Dellorto 17,5 mm fögg , http://www.twostroke.se/product.asp?product=7584
80 i munstycke
Har dragen v-ring
3 st 3,4 g och 3 st 4,1 g vikter alltså 3,75 , är de bra vikter eller ska jag ha lättare eller tyngre?
fax110
Re: Lite småfrågor :)
Inlägg av fax110 »
adam-nyberg skrev:Jag har en aerox 08 , Min digitala mätare visar fel så farsan körde efter med bil och bilmätaren visade 90 , visar bildmätare helt rätt ?
Min setup;
80 i munstycke
Har dragen v-ring
våran audi a4 08 som gått 4000mil visar 5-7kmh fel enligt gps
(vid 80 börjar den med 4-5fel sen runt 90-100 så blir det 5-7 fel)
runners
Inlägg av runners »
Bilmätare visar nästan aldrig helt rätt i heller. Jag har mätt hastigheten på mina bilar och då brukar de ofta slå fel på 5-8 km/h och nästan alltid mer än den hastigheten man egentligen kör.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
mrnyberg
Inlägg av mrnyberg »
Det beror på, i lägre hastigheter upp till 80 visar våran mazda 3 ett par km fel sen ökar det ju högre upp i hastighet man kommer så vi ligger åh degar i 105 när det står t.ex 110 (enligt GPS)
Om du vill veta din exakta hastighet, köp 2 sensorer som klockar när du kör förbi den första sensoren i max hastighet sen slutar d en klocka när du kör förbi den andra sen gör du en lång uträkning om hur lång tid det tog för dig att åka t.ex 20m på 3 sek kanske :) :D:D:
Don't hate the player! Hate the game!
runners
Inlägg av runners »
När man kör i 50 km/h rullar fordonet 15 meter i sekunden. Kör man i 100 km/h rullar fordonet 30 meter i sekunden.
Man kan alltid gånga första siffran på hastigheten med 3. Då får man fram ganska exakt på hur långt fordonet rullar i tid.
Man kan mäta ut en sträcka på två hundra meter och ha en accsträcka så att man kommer in i full fart i mätsträckan, sedan kan man klocka tiden och där ut av räkna ut hastigheten.
Ett annat instrument är GPS. Men man ska veta att man inte alltid kan lita exakt på vad GPS:en säger. GPS kan mäta fel om du kör uppför backar eller nedför. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
våran bil visar 10 km/h fel i 90-100 :)
