Problem med drev!?
Roobin
Problem med drev!?
Inlägg av Roobin »
Tja
jag och en kompis skulle byta fram och bak drev på hans gilera rcr och sen när vi hade bytt framdrevet så gick de bra men bakdrevet var så litet att kedjan blev alldeles för slapp så vi satte dit de gamla igen och nu går de trögt att rulla på bakhjulet? Så den går väldigt dåligt.
Så ja undrar vad som kan ha hänt och hur man fixar de :)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
att det går trögt kan vara att hjulet e snett..
vad är det för drevning ?
Roobin
Inlägg av Roobin »
hjulet var inte speciellt snett inte så man såg de iaf. och drevningen han skulle sätta på var 12/53 tror ja men vi satte ju på de gamla så nu e de 12/65 :) Inget annat som kan vara fel ?
Och det satt en distans på ena sidan med två brickor måste de sitta på något speciellt sätt ?
Gilerarcr04
Inlägg av Gilerarcr04 »
dålig mekaniker:)) , min moppe btw ;)
rrMotardisMe
Inlägg av rrMotardisMe »
Först lossar man på distanserna eller ah muttern som håller fast
sen släpper man så man får av kedjan från drevet eller hur man ska säga
Sen spänner fast lika tight på båda sidor
Och därefter drar åt muttrarna igen så det inte rör på sig :idea:
Vettefasen hur ni gjort i ert fall ^^
