Ang. Tändsystem
-Janne
Ang. Tändsystem
Inlägg av -Janne »
Hej! Jag har en Gilera SMT RCR 50 -09. Fick ett svar i min andra(låsta) felpostade tråd om att jag har Ducati tändning. Och att jag skulle kolla bakom svänghjulskåpan för att se.
Gjorde detta idag och kunde fortfarande inte se,tänkte ta bort svänghjulet också men hade ingen klo hemma att skruva med.
Men vart f-n står det egentligen?
Detta är för att jag ska beställa en ostrypt CDI-box.
-Johan-
Inlägg av -Johan- »
du borde ha ducati tändning, det står på svänghjulet, och då du beställer så köp int stylepro cdi, dom funkar skit
-Janne
Inlägg av -Janne »
Va gör dom? Det var ju inte så bra.Vad ska jag köpa då?
-Johan-
Inlägg av -Johan- »
har inte testat med ngn annan så kan inte säga, men jag vet 3 som köpt stylepro, ingen har funkat (ikl. mig själv), men prova mk´s eller nåt
-Janne
Inlägg av -Janne »
Aha,men hört att Mk är som att slänga pengarna i sjön.
http://twostroke.se/product.asp?product=19634
Den jag kollat ut,är det bra spenderade 530 spänn? :)
-Johan-
Inlägg av -Johan- »
det var den jag köpte, men funkade inte, men åk till en ÅF och fråga efter, aprilia rx (D50B0) har ju ingen varvspärr från original, bara att köpa en sån
-Janne
Inlägg av -Janne »
Jag tänker inte köpa ny moped. Utan endast CDI box som gäller. Och jag är säker på att den fungerar,annars är den defekt och du har x antal dagar på dig att skicka tillbaka den.Eller så kopplade du fel/moppen har ingen varvspärr.
-Johan-
Inlägg av -Johan- »
jag sa inte att du skulle köpa ny moped, jag sa att aprilia rx med D50B0 motorn inte har ngn varvspärr, så köp cdi-boxen till en sån, man märker ju nog om mopeden har varvspärr, och det har min, dessutom, risken att 3 skulle kopplat fel, hur stor är den? Jag kopplade som kablarna satt på den gamla, och det funkade inte, så jag lämnade tillbaka den, och fick tillbaka pengarna för att den inte fungerade
-Janne
Inlägg av -Janne »
Jag tog bort svänghjulskåpan och även svänghjulet men kan inte se vad det är för tändsystem på den. Vart står det någonstans?
rajklo
Inlägg av rajklo »
det står på cdi boxen
Karlberg1011 skrev:Gasres på tub är det billigaste och snabbaste...
-Janne
Inlägg av -Janne »
Kollade lite idag och kom fram till att det står kokusan,nu är inte jag alls haj på det hr med tändsystem,men jag antar att den Ducati cdi-boxen inte passar till den?
beckvall
Inlägg av beckvall »
har du ducati CDI är den redan ostrypt. men vill då ha en annan tändkurva så kan du ju köpa en ny bättre. DVS metrakit inte nå billigt skit!
Felpostarens värsta mardröm!
-Janne
Inlägg av -Janne »
Aha okej,men det här kokusan,finns det ostrypta cdi boxar som ni vet om? Hittar inte nåt på twostroke.
