inte sålänge dom VET att det va du och har bevis på det.Aerox_Isse skrev:okey. då ska dom ligga i fickan. men om man har kört ifrån snuten flera gånger och snuten känner igen moppen, kan dom görna något då?karlssonlysekil skrev:tveksamt om nyckeln får sitta i...Aerox_Isse skrev:får man ha nyckeln i tändningslåset då? om man ville spela lite musik på högtalarna i moppen?
Varje dag ser jag bilförare som beteer sig som fullständigt avpackade fyllon i trafiken som inte bara utger sig att vara en fara för sig själva, utan för andra i trafiken också. Men var är polisen? Jo tydligen på skolorna och ska kontrollera ungdomars mopeder. Jag kan fatta att dem stoppar någon moppedist som kommer som en galning i trafiken i otillåten hastighet på vägen, men bevaka skolor är bara trams. Fast det var så när jag gick i skolan också en gång i tiden, men jag ställde alltid min moppe i ett villakvarter över gatan en bit från skolan.Pontooz skrev:Ja. Men det är väl alla moppefuckon som kraschar som utgör den dåliga statistiken som gör att polisen kanske måste ta tag i saken och faktiskt beslagta trim, även om 95% kör trimmat och inte gör något större hot för omgivningen.
ja då kan dem får då har ju de sätt dig köra med denAerox_Isse skrev:okey. då ska dom ligga i fickan. men om man har kört ifrån snuten flera gånger och snuten känner igen moppen, kan dom görna något då?karlssonlysekil skrev:tveksamt om nyckeln får sitta i...Aerox_Isse skrev:får man ha nyckeln i tändningslåset då? om man ville spela lite musik på högtalarna i moppen?
Hur gör man det? :Drunners skrev:Koppla en strömbrytare på ett hemligt ställe som du kan slå på så moppen inte startar. En sådan hade jag på en gammal Gilera 30 moppe från tidigt 80-tal och något bättre stöldskydd finns inte i heller. Jag hade placerat vippströmbrytaren i verktygsfacket. Sedan borrade jag hål i verktygsfackets tak så att vippströmbrytaren stack upp under sadlen. Sedan var det bara att använda en lång skruvmejsel och slå av och på strömbrytaren från mellanrummet mellan sadel och ram.
Men att placera en strömbrytare på detta sätt på en scooter är knappast möjligt men det finns väl andra platser? :wink:
rozander skrev:Drd pro om du är man
men kan polisen ge mig böter om de inte står att man har ett annat rör i regristreringen? för man måste väll kontroll besikta den om man har annat rör? eller gäller inte de om dom inte har sett en köra?kallepalle skrev:för att polisen ska kunna beslagta mopeden eller bötfälla någon så måste dom ha ett vittne som kan identifiera att just du körde mopeden. samt att vittnet måste vara villig att vittna i rättsal om händelsen, ifall du vägrar att ta emot bötern dvs.
alternativ 2 är om mopeden är anmäld stulen eller liknande.
den iden låter fett bra! men är de inte bara sätta något imellan typ tändsladden ( eller vad de heter) typ för länga sladden och sätta en switch?karlssonlysekil skrev:Hur gör man det? :Drunners skrev:Koppla en strömbrytare på ett hemligt ställe som du kan slå på så moppen inte startar. En sådan hade jag på en gammal Gilera 30 moppe från tidigt 80-tal och något bättre stöldskydd finns inte i heller. Jag hade placerat vippströmbrytaren i verktygsfacket. Sedan borrade jag hål i verktygsfackets tak så att vippströmbrytaren stack upp under sadlen. Sedan var det bara att använda en lång skruvmejsel och slå av och på strömbrytaren från mellanrummet mellan sadel och ram.
Det gäller nog inte om den står still nej.Aerox_Isse skrev:men kan polisen ge mig böter om de inte står att man har ett annat rör i regristreringen? för man måste väll kontroll besikta den om man har annat rör? eller gäller inte de om dom inte har sett en köra?kallepalle skrev:för att polisen ska kunna beslagta mopeden eller bötfälla någon så måste dom ha ett vittne som kan identifiera att just du körde mopeden. samt att vittnet måste vara villig att vittna i rättsal om händelsen, ifall du vägrar att ta emot bötern dvs.
ahh brakarlssonlysekil skrev:Det gäller nog inte om den står still nej.Aerox_Isse skrev:men kan polisen ge mig böter om de inte står att man har ett annat rör i regristreringen? för man måste väll kontroll besikta den om man har annat rör? eller gäller inte de om dom inte har sett en köra?kallepalle skrev:för att polisen ska kunna beslagta mopeden eller bötfälla någon så måste dom ha ett vittne som kan identifiera att just du körde mopeden. samt att vittnet måste vara villig att vittna i rättsal om händelsen, ifall du vägrar att ta emot bötern dvs.
Inget är olagligt på en moppe om den står still :DAerox_Isse skrev:ahh bra :wink:karlssonlysekil skrev:Det gäller nog inte om den står still nej.Aerox_Isse skrev:men kan polisen ge mig böter om de inte står att man har ett annat rör i regristreringen? för man måste väll kontroll besikta den om man har annat rör? eller gäller inte de om dom inte har sett en köra?
Aerox_Isse skrev:den iden låter fett bra! men är de inte bara sätta något imellan typ tändsladden ( eller vad de heter) typ för länga sladden och sätta en switch?karlssonlysekil skrev:Hur gör man det?runners skrev:Koppla en strömbrytare på ett hemligt ställe som du kan slå på så moppen inte startar. En sådan hade jag på en gammal Gilera 30 moppe från tidigt 80-tal och något bättre stöldskydd finns inte i heller. Jag hade placerat vippströmbrytaren i verktygsfacket. Sedan borrade jag hål i verktygsfackets tak så att vippströmbrytaren stack upp under sadlen. Sedan var det bara att använda en lång skruvmejsel och slå av och på strömbrytaren från mellanrummet mellan sadel och ram.
Dom har rätt att testa allt på allmän plats även om nyckeln inte är i. På privat mark måste dom däremot ha husrannsakan om du inte går med på detfeverchris skrev:Lite goda råd:
Ha aldrig nyckeln i när du står eller sitter vid din moped för då kan polisen testa den. Annars så får dom inte utan domslut.
Och parkera utanför skolans område, så länge den inte står på skolans område så kan inte rektorn godkänna razzian.
ta med hela tändkabeln är mitt tips då mopeden går köra utan tänd hatt (skruva på tändkabeln rakt på rändstiftet kan vara lite svårt om pluppen på tändstiftet är kvar men den går ju skruva bort oftast och inte alltid man har en tändhatt som ska ha kvar pluppen)bluerider94 skrev:till er som har crossmoppar är det bara att ta med sig tändhatten i fickan...
går ju på scooter med men kanske lite jobbigare...
Hur ska dom se att man har trimmat?toxicstone skrev:Polisen kan ta dig om dem sett dig köra innan, har du reg skylt så ja, möjligtvis utan om dem har sett "dig" men du kan köra på en likadan sort, men osäker på det.
Dem får "inte" göra ett skit på din skola så länge dem inte sett dig köra, min flickväns lillebror säger att dem gör razzia ibland på skolan, har själv sagt att skulle dem gjort det mot mig så hade jag blivit skitlack, sen vad man kan göra är en sak.
du får absolut inte ha nyckeln i, även om tändningen är frånslagen.
I fickan är OK, hur det än låter, är du full och leder mopeden med nyckeln i tar dem dig för rattfylleri.
ps: säger polisen något om din "trimmade" moped och dem ej har sett dig köra den ditt, så kan du bara säga att du gick med den till skolan för att visa upp den och du endast kör på privatmark, punkt slut.
ehm avgasröret? t ex, eller om du har massa klisermärken man får med vid trim osv.puttrish skrev:Hur ska dom se att man har trimmat?toxicstone skrev:Polisen kan ta dig om dem sett dig köra innan, har du reg skylt så ja, möjligtvis utan om dem har sett "dig" men du kan köra på en likadan sort, men osäker på det.
