Har en beta ark med dragen v-ring, Leovince TT rör och 4,5g vikter på.
Byte till ett Stage6 Pro Replica rör och märkte direkt skillnad.
Har kollat lite och förståt att Replica röret är ett högvarvigt rör så jag körde ett tag med det på men sen satte jag på ännu lättare vikter till 3.5g för att jag tyckte att den inte varvade tillräckligt. Kände ändå inte någon särskild skillnad sen tidigare. Men börjar förstå att munstycket är ''problemet''.
Det är bara byta upp till rätta munstycket så börjar det gå bättre. I'm right?
Har också märkt att den går fantastiskt efter bara en liten backe elr så som ger moppen den dära ''knuffen' och efter det går den perfekt. men sen när man bromsat in och det är dags att börja gasa igen så går den tillbaka på lågvarven och vilar. tips?
Tack för svar!
