DerbiMagnus
Inlägg: 44 Blev medlem: 13 juli 2010, 11:06
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 13:17
ja nu äre såhär att jag har metrakittat min moppe och den är förjävligt svårinställd och har man 1-2 storlekar förstort/förlitet så går den skitdåligt... har 162 får moppen för lite har 165 får moppen för mycket (näst översta läget clipset) har 153 förlite har 155 förmycket...(mittersta läget)
Är en Pwk 24 millimeters förgasare
Ska dom vara såhär svårinställda?
kan ni skicka någon hemsida som har ALLA storlekar på munstycken inte 2 i taget?
Ge mig tips på hur jag lättast ska få det att funka...
KarlssoN^
Inlägg: 3462 Blev medlem: 4 oktober 2009, 16:41
Inlägg
av KarlssoN^ » 14 augusti 2010, 13:19
vad är din setup ?
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 13:23
KarlssoN^ skrev: vad är din setup ?
metrakit 70cc , 70 thrower ,pwk 24mm , etc etc Fullt metrakittat
KarlssoN^
Inlägg
av KarlssoN^ » 14 augusti 2010, 13:41
okej för dom blir svår inställd med för stor förgasare.
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 13:47
KarlssoN^ skrev: okej för dom blir svår inställd med för stor förgasare.
24 är absolut inte förstor förgasare
rajklo
Inlägg: 182 Blev medlem: 18 november 2009, 17:51
Inlägg
av rajklo » 14 augusti 2010, 13:50
DerbiMagnus skrev: KarlssoN^ skrev: okej för dom blir svår inställd med för stor förgasare.
Jo hade faktiskt räckt med 21mm förgasare ^^
Karlberg1011 skrev: Gasres på tub är det billigaste och snabbaste...
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 13:51
står tillochmed på kittet att 24 är recomenderad storlek så...
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 13:55
skit i storleken på förgasarn nu vet ni någon sida där man kan köpa alla munstycken?
eller ställa in den på något annat sätt...
rajklo
Inlägg
av rajklo » 14 augusti 2010, 13:55
DerbiMagnus skrev: skit i storleken på förgasarn nu vet ni någon sida där man kan köpa alla munstycken?
På twostroke.se ska det nog finnas!
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 13:58
rajklo skrev: DerbiMagnus skrev: skit i storleken på förgasarn nu vet ni någon sida där man kan köpa alla munstycken?
dom har varannat munstycke inte varje...
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 14 augusti 2010, 13:59
Vad för metrakit cylinder? Handmade?
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 14:05
bensinskalle skrev: Vad för metrakit cylinder? Handmade?
72cc prorace2
Q
Inlägg: 37 Blev medlem: 9 juni 2010, 13:29
Inlägg
av Q » 14 augusti 2010, 14:33
Kanske dum fråga men är du säker på att du har kopplat in förgasaren rätt?
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 14:34
Q skrev: Kanske dum fråga men är du säker på att du har kopplat in förgasaren rätt?
ja den är rätt inkopplad..
Q
Inlägg
av Q » 14 augusti 2010, 14:35
Kör du med vakum elr låter du de bara rinna?
Q
Inlägg
av Q » 14 augusti 2010, 14:39
Ok men ja tycker nog att 156+ e lite för stort, själv kör jag me 142 och kmr nog gå ner nåra storlekar till
Q
Inlägg
av Q » 14 augusti 2010, 14:41
Prorace 70, har en hyper Derbi, kolla min profil
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 14:44
Q skrev: Prorace 70, har en hyper Derbi, kolla min profil
jaja men har jag 147 kommer stiftet bli vitt och den måste fylla flotörhuset innan den kan varva.. 153 den får förlite 155 förmycket...
Q
Inlägg
av Q » 14 augusti 2010, 14:47
Konstigt, men om den inte hinner fyllas kanske de e nåt me vakumet, kolla så att slangarna sitter åt ordentligt så att du får bra vakum
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 14:48
Q skrev: Konstigt, men om den inte hinner fyllas kanske de e nåt me vakumet, kolla så att slangarna sitter åt ordentligt så att du får bra vakum
Ett slangklammer är borta på ena sidan kan de va felet?
Q
Inlägg
av Q » 14 augusti 2010, 14:49
Skulle kunna vara de, det måste va helt tätt för att du ska få vakum
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 14:50
slangen sitter nog hårt runt siderna men kan ju testa
om det inte är i förgasarn vart kan det vara då ?
Q
Inlägg
av Q » 14 augusti 2010, 14:54
Asså den slangen går ju bara från punkt A till punkt B så de finns ju inte så många andra ställen att leta på men de kan ju vara hål i slangen
KarlssoN^
Inlägg
av KarlssoN^ » 14 augusti 2010, 14:55
DerbiMagnus skrev: bensinskalle skrev: Vad för metrakit cylinder? Handmade?
72cc prorace2
jasså, trodde med att att det var handmade
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 14:55
Q skrev: Asså den slangen går ju bara från punkt A till punkt B så de finns ju inte så många andra ställen att leta på men de kan ju vara hål i slangen
skulle det kunna vara någon tjuvluft som jävlas ? för har ju inte petat på någon tändning eller dylikt
"Om det nu inte är förgasaren(slangarna)"
Q
Inlägg
av Q » 14 augusti 2010, 14:56
Aha du tänker så, jo de skulle de kunna va. Kolla om du har komp
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 14:57
komp som i att kicken tar imot när man kickar?
Q
Inlägg
av Q » 14 augusti 2010, 14:58
aa o sen hör du att de suger till i röret också
Q
Inlägg
av Q » 14 augusti 2010, 15:01
Nej i avgasröret
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 15:05
hmm den suger från luftfiltret och ut genom avgasröret , kicken glider ju inte bara när man kickar veven rör sig etcetc
DerbiMagnus
Inlägg
av DerbiMagnus » 14 augusti 2010, 15:06
kan oxå säga att den är svår att få att gå på tomgång så därför jag har lite aningar mot tjuvluft :/
