Ställa in förgasaren ?
XpsRider
Inlägg av XpsRider »
Nu är det så att min moppe har förlorat sin tomgång bara sådär och röker ganska så mycke men de kanske är för att jag har ställt in mer olja nu när jag kör in 70cc.
Men iaf Jag har en 16mm Dellorto fög med 100 munstycke (för litet måste byta typ till 120) Men nu är det så att jag inte vet vad som är luft skruv och och tomgångsskruv på den .
Prövade skruva på den i mitten , ett varv åt vänster men inget blev bättre. Så om nån kan posta en bild på vad som är vad på förgasaren.
Är lite less på att den slocknar när man håller in kopplingen. Tacksam för svar :D
2stroke4ever
Re: Ställa in förgasaren ?
Inlägg av 2stroke4ever »
XpsRider skrev:Nu är det så att min moppe har förlorat sin tomgång bara sådär och röker ganska så mycke men de kanske är för att jag har ställt in mer olja nu när jag kör in 70cc.
tomgångsskruven är alltid den i mitten. och den skruvar man in för att höjja tomgången. den längst mot luftboxen ska du skruva in max. sen ut 1,5 varv och då är den grundinställd. sen kan du finlira om du nu pallar detta.
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=18429
Yamaha dt50r projekt!
NYTT projekt, Suzuki rm125 07.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23594
Check it out god damn it och kommentera! <3
