Setup:
Loncin 200cc 4takt
28mm Stage6 förgasare
Då det blivit så våldsamt fullt i den här tråden och det inte finns nån spoilerfunktion så rensar jag bort allt gammalt.. För den som vill ta en titt på vad som hänt tidigare så ligger fortfarande allt kvar på moppenet: http://www.moppenet.nu/showthread.php/3207
Gamla updates:
[spoiler]
Update 2012-01-02 Gaffelbensskydd
Var ute tidigare och monterade skydden.. Så här kommer några bilder
Vad tycks? Satte på handskydden samtidigt.. Igen..
Update 2012-02-10 Motorbyte
Känner att jag inte har nån större lust att pilla med ettriga tvåtaktare länge så har beställt mig en Loncin 200cc. 4takt, luftkyld, elstart och runt 15 hästar. Kommer nog bli en mysig motor..
http://www.motorhandel.se/1/sv/motorer/ ... lstart.php
Så nu säljer jag min fina AM6a. Komplett med PR rör och allt som kan tänkas behöva.. Cdi box m.m. Renoverad förra vintern då jag bytade ALLA lager (skf) och packboxar. Ny Stage6 vev m.m.. Så den har många mil kvar..
Ge mig ett bud
Har vart ute och plockat ner moppen till ett rullande chassi.. Motorn kommer väll på måndag-tisdag så nästa helg skall jag försöka få upp allt till farsans verkstad så jag kan börja kapa och svettsa..
UPDATE 2012-02-15
Nu har jag fått hem motorn. Den var fetare än jag trodde XD.. Elen är ett mysterium, finns ingen som helst dokumentation på den.. Men det fixar sig..
Här kommer lite bilder
UPDATE 2012-02-17
Var idag ute och kapade lite i ramen. Och försökte se på ett ungefär vart jag skulle ha motorn.. Fick kapat bort nästan hela "ramen" som motorn sitter i. Lämnade bara kvar dom 2 horisontella stagen som motorn står på. Fick även böjt ner dessa lite för att få motorn i rätt vinkel. Det kommer bli så trångt så att tanken inte längre kommer passa. Kommer antagligen få kapa bort en del av tanken och täta den igen. Det här är ju inget som kommer till att synas så klart. Men jag tror det kommer bli bra..
Nu till lite motor problem. Jag fick tag i elschema från återförsäljaren som stämmde överens med mina kablar.. Men får ingen gnista på den.. Och mäter jag på kablarna direkt från motorn så får jag max 12v, som fort sjunker ner till typ 7 volt när jag drar runt startmotorn. Känns som nått är fel.
En annan rolig grej är att jag INTE kan dra runt kicken.. Nu har jag iof bara haft motorn på golvet så får ingen direkt kraft. Men även när jag tar ut stiftet så är kicken helt stum.. Hur mycket jag än tar i med handen.. Men med startmotorn går den runt.. Aja, BILDER.. Tycker personligen det ser riktigt fett ut
UPDATE 2012-03-04
Har vart ganska snål med updates det sista.. Men tro för fasen inte att projektet är dött.. Har blivit väldigt många negativa och otroligt hjärndöda kommentarer (mest från moppenet
Aja, över till vad som har hänt.. Mopeden har stått på farsans verkstad nu sen förra helgen.. Och självklart har gasen vart slut i svetsen. Så förra helgen började vi tillverka lite nya fästen, och denna helgen så fick vi svetsat dit allt där det skulle vara.. Här kommer lite bilder
Helhets bild
Här ser man fästet i toppen.. Här blev det inte helt bra. Skall kapa bort 4kants bitarna och sätta platta fästen som går ner istället
Och här ser man dom undre fästena
Lyckades såklart kapa bromsslangen bak.. Så hojta till om du säljer en bromsslang eller komplett bromssystem bak.
Har även beställt nytt framdrev (då det som satt på var för 428kedja), kedja och lite elprylar.[/spoiler]
UPDATE 2012-03-11
[spoiler]
Fyfan vilken helg.. Har bråkat med elen hur länge som helst.. Men tillslut så fick jag ordning på det
Ljudet i filmen är helt fel.. Det vrålade så fruktansvärt så ljudet fick damp när jag spelade in.. Så det låter lite löjligt på filmen
http://youtu.be/5EAIMsSoFrs
Youtube funktionen verkar inte funka som den skall? Men här ovan är länken
Att göra nu är:
Fixa översta motorfästet
Fixa insuget bättre
Fixa tank? Hur nu det skall gå till.. Lär inte finnas mycket platts kvar till nån tank.. Men det fiixar sig
Tillverka ett avgassystem..
Dra eget elsystem
Byta olja i motorn.. Levereras tydligen bara med nån "transportolja"
Montera ihop skiten
[/spoiler]
UPDATE 2012-03-13
[spoiler]
Har fixat insuget.. Så nu är förgasarn precis bakom cylindern i helt rätt vinkel.. Har även kapat tanken.. Blev dessvärre inte så mycket volym kvar XD.. Men borde la bli ett par liter iaf. Skall även ha den gamla oljetanken som reservtank.. Tar soppan slut så har jag iaf lite soppa att ta mig hem med..
Ang. tanken så skall jag ta en laminatskiva (glasfiber) och sika fast i botten. I denna kommer jag sätta en nippel till bensinslangen.. Enda kruxet är bara att hitta nått lim/fog som fäster i ABS plast och tål bensin..
[/spoiler]
UPDATE 2012-03-13
[spoiler]Har haft dåligt med tid att uppdatera då jag köpte mig en bil som var mer problem med än väntat =(.. Men projektet är inte dött.. Började svetsa avgassystem i helgen. 44mm avgasrör från biltema..
En liten smygbild bjuder jag på
Ge mig lite kommentarer nu ^^[/spoiler]
UPDATE 2012-03-22
[spoiler]
Nu sitter det ljuddämpare på skiten
Sådär blev det.. Jag är nöjd
Kåporna sitter bara löst på så jag kunde se hur jag skulle dra ljuddämparen.. Och tanken höll inte tätt *suck*.. Blir till att hitta nån annan gegga att täta med.. Biltemas tål uppenbarligen INTE bensin då den löste upp sig.[/spoiler]
UPDATE 2012-03-26
[spoiler]
Orkar inte lägga upp några bilder då det inte hänt nått jätte skojigt.
Håller på att plasta tanken invändigt. Skall sedan sänka ner en laminatskiva typ 5mm som jag sedan plastar fast underifrån. Skall nog bli tät till slut
Har fått svetsat klart avgassystemet.. fixat koppling, gaswire. Dratt dit förgasaren, m.m m.m... Samt STARTAT DEN
SATAN vad skönt den låter.. Öronorgasm på HÖG nivå.. Spännde fast min gamla tank (till bubbelkåporna) Och körde några meter på parkeringen. Verkar va ett jävla ös i maskinen..
Efter jag varmkört maskinen så bytade jag olja.. Skall tydligen göra det ett par gånger till när maskinen är ny..
Nästa helg planerar jag att bli färdig med tanken.. Sätta dit alla kåporna och få en körbar hoj så jag kan dra några rundor på riktigt
Samt börja med Elsystemet.. Längtar ^^
[/spoiler]
UPDATE 2012-03-30
[spoiler]
Går inte bra nu känns det som.. Lyckades fritera den bakre bromsslangen..
Helt jävla otroligt.. Kopplade in ett batteri då jag skulle få iordning på elstarten.. jordade batteriet i skruven som håller fast bromscylindern.. Bara provisoriskt liksom för att testa.. Och det funka bra.. Lysena funkade och allt.. Men sen ser jag att slangjäveln RYKER.. Den vart så varm så det knappt gick att ta i den.. Min jävla jord var så dålig så den jordade genom den stålomspunna slangen.. Så slangjäveln smälte från insidan.. SUCK
Aja. Men all elen är dragen nu.. Köpt nytt större batteri.. Elstarten är kopplad på tutknappen (då jag endå inte kommer använda ngn tuta).. Så den biten är löst.. Måste bara svetsa dit ett fäste för batteriet..
Sen så tog jag faktiskt min första riktiga provtur.. Den gjorde hela... TADA 50-55km/h.!!!!!!. Stark som en oxe.. Kunde starta på 4e växeln.. Den måste drevas nått fruktansvärt.. Och det är svårt att få tag i stora framdrev som passar 420 kedja, och nästan inga websidor skriver om dreven är till lilla eller stora drevaxeln.. jag har stora 18/20mm tror jag..
Blir till att köpa minsta möjliga bakdrev.. Men det är fan inte heller lätt att hitta till dom gjutna RRX fälgarna..
Tanken är fortfarande inte klar.. Och helgen ser rätt upptagen ut.. Sen så läcker min framgaffel massor olja, bakdäcket är fullt av sprickor m.m m.m... Jag orkar inte
Har nån en bromsslang liggandes så HOJTA TILL FÖR FAN..
[/spoiler]
UPDATE 2012-04-12
[spoiler]Har hänt en hel del det sista.. Har bytat drevning till 17/46.. Hade tidigare 15/52.. Och skillnaden var pinsam.. Får försöka hitta ett mycket mindre bakdrev att modifiera dit.. Men det är ett senare bekymmer..
Tanken funkar fint, fick köpt ett bromssystem av stuntvirre som jag tog bromsslangen ifrån. Så det problemet är oxå löst..
Hur som helst, här har ni några bilder, och en video där jag leker lite på en grusplan. Videon gjorde jag med mobilen, och det kom med nån ful mall..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dGgSivCJ ... dpk3HNKVY=[/youtube]
[/spoiler]
UPDATE 2012-05-17
Har nu bestämt mig för att sälja Riejun. Tanken är att få in lite pengar till mc-kort. Ge mig ett seriöst bud så får vi se om jag är intresserad
Som det är nu vill jag sälja den komplett.
Har sedan förra updaten lackat om svingen (äntligen XD), och ställt in förgasaren lite bättre. Topfart 81km/h enligt gps.. Får man bara bytat bakdrev så kan man få upp den i betydligt högre hastigheter.
Kan hända att jag tar några nya bilder på den i helgen och lägger upp här.
Mvh Majkey
