Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Cross/SM/RR
meckar-nisse
Inlägg av meckar-nisse »
hej :) har en Derbi Senda x-treme sm 06. har bytt drev till 14/65. vill ha lite mer kräm i den. (Lite slö i backar och me 2 st på) hade tänkt dra blindtarmen och 19mm förgasare. va tror ni den kan gå i me dessa setups?
huvud setup (1 val):
dragen blindtarm
19mm förgasare
drev (ge gärna tips på drevning!!)
alternativ setup är:
airsal 50cc sport
19mm förgasare
14/65
tacksam för svar - MVH Nicke
svin men finfin, du kan åxå kallas för ett svin ;)
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
meckar-nisse skrev:hej :) har en Derbi Senda x-treme sm 06. har bytt drev till 14/65. vill ha lite mer kräm i den. (Lite slö i backar och me 2 st på) hade tänkt dra blindtarmen och 19mm förgasare. va tror ni den kan gå i me dessa setups?
dragen blindtarm
19mm förgasare
airsal 50cc sport
19mm förgasare
14/65
vrf en 19mm? förstor tror jag!
17,5mm är bättre. kolla om du har någon guldbricka på din bakom förgasaren och ta bort den om den finns. då får du 17,5 förgasare sägs det!
dreven du har funkar. men bättre är 12/53 eller 13/53.
sport cyllindern är ganska onödigt om du ska köra på org röret!
men din första setup så:ca 75
andra: 80 kanske
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=18429
Yamaha dt50r projekt!
NYTT projekt, Suzuki rm125 07.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23594
Check it out god damn it och kommentera! <3
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
vad gör min Derbi med
mk thrower
19mm förgasare
13/52
73cc airsal?
gör 91,2 men bara thrower och 13/52
MartenRRX
Inlägg av MartenRRX »
Hur snabbt kommer min Rieju RRX gå med denna setup?^^
Barikit 74cc
Metrakit Pro Race 3 rör
Barikit 21mm förgasare
Hebo insug
Hebo membran
Sportluftfilter
12/52
Barikit vev
Riejudrac_
Inlägg av Riejudrac_ »
Vad tror ni min Rieju Drac sport edition kommer gå med dessa 2 setups!?
Setup nr 1
Malossi MHR 80inte TEAM eller Replica utan den tedje!
Barikit 28mm PWK förgasare + insug 28mm, öppet filter.
Motoforce Performance vev eller Hebo´s
Hebo escape bufanda
V-force 3 reeds + racing membran
12 - 52 drev
Setup nr 2
Barikit racing 80cc
Stage6 26mm PWK förgasare insug 26mm+ öppet filter
Motoforce performance vev
Hebo escape bufanda
Racingmembran
12-54 drev
Svara gärna på båda, och kom med förslag på vilken av dom jag bör beställa. OBS!! Dessa setups ska jag använda för att köra i byn med men inte tävla.. vill ha en moppe med grymt bra axx och ruskig toppfart! :D som sagt kom med förslag på en bra setup om ni tycker detta är skit" :D
tack//:D
jonte1919
Inlägg av jonte1919 »
Riejudrac_ skrev:Vad tror ni min Rieju Drac sport edition kommer gå med dessa 2 setups!?
Setup nr 1
Hebo escape bufanda
12 - 52 drev
Setup nr 2
Barikit racing 80cc
Hebo escape bufanda
Racingmembran
12-54 drev
tack//:D
du kommer väl upp i en 80 med de båda olika.
bluerider94
jag skulle tagit den första fast valt ett annat rör vilken setup du än väljer...
Riejudrac_
Setup nr 1
Hebo escape bufanda
12 - 52 drev
Setup nr 2
Barikit racing 80cc
Hebo escape bufanda
Racingmembran
12-54 drev
tack//:D
hahah tro du är ute och cyklar lite grann! hhahaa.
Min drac gör just nu 75-80km/h om jag snyter ur den på långraka! och den har 12 - 56 drevning! och är lätt som en plätt att dra på bakan med!
så jag tror att den kommer att gå fortare än 80 hörredu!:D:D:D ahhahah
meckar-nisse
Riejudrac_ skrev:
Setup nr 1
Hebo escape bufanda
12 - 52 drev
Setup nr 2
Barikit racing 80cc
Hebo escape bufanda
Racingmembran
12-54 drev
tack//:D
en kompis hade ungefär den setupen. kommer gå ungefär 120-140 beroende på drevning inställningar och så;)
Riejudrac_
Med Barikit?? eller? hoppas det , hade trott kring 120 km/h iaf! :D
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
nja, 95-100, iaf med det röret.
bluerider94
den gör aldrig 120 med någon av dom setuperna! tänk på luftmotståndet! det ökar väldigt mycket!
Riejudrac_
bluerider94 skrev:den gör aldrig 120 med någon av dom setuperna! tänk på fartvinden! den ökas väldigt mycket!
jo det är ju klart, med barikit setupen siktar jag på 125km/h kanske byter rör men vilket ska jag använda , OBS inget underliggande! :D
blir nog Barikit jag beställer! :D
KarlssoN^
Nja, inga 125 km/h men den setupen.
bluerider94
den kanske gör 125 på en mätare som hade gått dit.. Den kanske gör ärliga 110-115 max...
det är ju en oportad midracecylle.. ett sportrör..
ska du bara ha överliggande vet jag inte om det finns något bättre.. kanske http://www.twostroke.se/product.asp?product=15482
vet inte hur det är men enligt beskrivningen verkar det bättre...
men drac o tk har ju gjort sina 120 förr ;)
Riejudrac_
bluerider94 skrev:den kanske gör 125 på en mätare som hade gått dit.. Den kanske gör ärliga 110-115 max...
haha det stämmer helt" ;) men får se vad det blir för setup, ska få den å gå som satan! kanske ev. blir o matchporta beroende på vilken cylinder det blir! :D
KarlssoN^
Gör inte så mkt att matchporta.
porta cylindern ist. något bättre rör/ avstämt, italikit tändning, m.m
har sätt barakit cyllar leverera mer än 20HK :)
Riejudrac_
Okej, ett avstämt för barikit skulle sitta fint"
BTW äre nån som vet hur man räknar ut durationer och så designar och så vidare om man vill ha ett överliggande! hur bitarna ska se ut alltså! :D så skriv det gärna! :d går ju bah med underliggande skit ! :D
KarlssoN^
finns massor med trådar om detta ämne.
om jag inte hade tappat bort usb minnet, så hade du fått en guide hur man gjorde :/
Riejudrac_
F*N kan du typ skriva en snabbguide och skicka på Msn elr nåt!
bara hur man gör på ett ungefär he behöv inte va se noga" bah hur man räknar ut det! :D
sku va guld värt"! :D
Riejudrac_
Det har jag också gjort, så ganska bra effekt toppfart osv ska jag ju kunna klämma ur den! :D
Känner för Barikit cylindern, och 26mm PWK osv osv, låter det bra tkr ni?:D
KarlssoN^
Riejudrac_ skrev:F*N kan du typ skriva en snabbguide och skicka på Msn elr nåt!
Click here
Riejudrac_
Click here
Kung, men fattar fortfarande inte hur jag ska bygga ett avstämt överliggande! vet att Emil123 på Mnf har byggt ett till barikit 80cc, men det går ej att få tag på han genom garagego.se så jag får väl se! :D
KarlssoN^
om du skall ha överliggande så måste du utgå från att mapparna och dom är till ett underliggande till ett överliggande, detta får du själv designa i solid works 2010, så du får samma area till dom olika delarna = sjukt svårt.
Edit: han är inte inne på garagego.se/com, han är inne på http://www.moppenet.nu/
Riejudrac_
KarlssoN^ skrev:om du skall ha överliggande så måste du utgå från att mapparna och dom är till ett underliggande till ett överliggande, detta får du själv designa i solid works 2010, så du får samma area till dom olika delarna = sjukt svårt.
okej, får söka mej fram! men jag kommer att bygga ett underliggande på skolan också, så ni kommer få se! senare när school ha börja! :D
Senda1994
Inlägg av Senda1994 »
Derbi Senda x-treme sm -07
Gianelli 2t
24 mm förgasare
Airsal 73cc
sportfilter
14/48 drevning
95 munstycke
Metrakit cdi :)
bluerider94
vet inte farten men jag skulle valt en 19 eller en 21mm förgasare istället för en 24!
den gör väl runt 100 iaf =)
Stalkarn
Inlägg av Stalkarn »
Gilera Stalker -03
Doppler S3R
Malossi Torsion Controller
Malossi Delta Clutch 107mm
Dragen V-ring
Hebo Racing Variator
Har inte bestämt vilka vikter jag ska använda eller om jag ska sätta på ngn av tryckfjädrarna som jag får med Hebo variatorn, ge tips :D
MartenRRX
offtopic:
Varför får jag aldrig nått svar på mina setups när jag till och med gör dubbelposts?!:P
Drac snubben fick ju nästan en hel sida för sig själv och jag blir helt dissad:P :cry: :cry: :cry:
KarlssoN^
MartenRRX skrev:Hur snabbt kommer min Rieju RRX gå med denna setup?
Barikit 74cc
Barikit vevparti
Metrakit Pro race 3
12/52
Hebo membran
större insug
sportluftfilter
Undrar även om ni tycker att jag ska slänga dit en 24mm förgasare istället för en 21mm? Hur stor blir effekt skillnaden?
~ 95 :)
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
Derbi Senda 04 motor
Barikit 70cc
Barikit 24 mm förgasare
Doppler vev 18000 rpm
Mk koppling
Mk replica rör
Racing tändkabel
Malossi insug
Stylepro membran
hur snabbt ? :D
Mura Got Blunt?
KarlssoN^
aerox-sami skrev:Derbi Senda 04 motor
Barikit 70cc
Mk koppling
Mk replica rör
Racing tändkabel
Malossi insug
Stylepro membran
hur snabbt ? :D
IRL garv :D :twisted:
ontopic: cirkus 95
stektkorv
Inlägg av stektkorv »
Fortfarande:
va kmr min rrx gå med
Urpluggat rör
70cc Arisal Sport
12/52 drevning
102 munstycke
borrad luftburk
Jag: Var sitter förgasaren då?
Kompis: Är de den här blå slangen? (pekar på den blåa ramen)
FAIL
aerox-sami
Barikit 70cc
Mk koppling
Mk replica rör
Racing tändkabel
Malossi insug
Stylepro membran
hur snabbt ? :D
ontopic: cirkus 95
tog bara från blocket ;)
Mura Got Blunt?
KarlssoN^
okej ;)
