slider toppar 75-80 med doppler s3r evoblack, malossi 70...
rowbn
Inlägg av rowbn »
hejhej, min slider går ca 75-80km/h .
setup:
doppler s3r
malossi 70cc sport
delorto 16mm förgasare (munstycke uppborrat till 1,5mm. måste ändå choka för att den ska gå)
expert kopplingsfjädrar från Hebo
en hård tryckfjäder från malossi. ( vet inte vilken )
skulle verkligen uppskatta om någon har svar på varför den inte går fortare.
tack på förhandd. MVH robin :shock:
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
woot, strl 150 i munstycke ?! :o är du säker att det var 1,5 mm ?
rowbn
Inlägg av rowbn »
hah jaa helt säker ! ;D kollade med ett skutmått innan. och ändå måste jag ha full chok :S :D
rowbn
Inlägg av rowbn »
kan de vara att min tryckfjäder är för hård?
jag har 6.0 grams vikter och ändå varvar den ur typ direkt...
ml65
Re: slider toppar 75-80 med doppler s3r evoblack, malossi 70
Inlägg av ml65 »
rowbn skrev:hejhej, min slider går ca 75-80km/h .
setup:
doppler s3r
malossi 70cc sport
Din setup är riktigt fukkad , köp en riktigt förgasare och ställ in med riktiga munstycken ,
mjkare kopplings fjädrar + typ 15-50 i tryck
Pontooz
Inlägg av Pontooz »
Byt till lättare kopplingsfjädrar så ska du se att problemet löser sig.
