blöddrar sönder :P
aerox11
blöddrar sönder :P
Inlägg av aerox11 »
hej minaerox har helt plötsligt börjat blöddrat så mycket att de inte går frammåt . och jag har gått ner i munstycke å allt men inget hjälper och den funka ju förut. börjar tro att det är reedfladder :P va tror ni?
(30 moppe)
setup
gianelli reverse
92 munstycke 86 org har 98 också
dragen vring
sportluft
andra vikter+ fjädrar
Fradz
Inlägg av Fradz »
sketet filter / smuts i förgasaren / för fet blandning / dåligt tändstift
aerox11
Inlägg av aerox11 »
så du tror inte på dåliga reeds:P allt funka förut och rengjort förgasaren och filtret:D
Karlberg1011
Inlägg av Karlberg1011 »
aerox11 skrev:så du tror inte på dåliga reeds:P allt funka förut och rengjort förgasaren och filtret:D
Bluddrar den hela vägen från i början till toppfart?
Riktiga män borstar tänderna med avfettning!
ml65
Inlägg av ml65 »
tar typ 5 min att kolla så .. KOLLA , Sitter under insuget , 4 skruvar ,
Karlberg1011
Måste bort med förgasaren också om man ska in i insuget
MartenRRX
Inlägg av MartenRRX »
"jobbigt" XD
aerox11
Inlägg av aerox11 »
hej ´jag vet vart allt sitter och sånt men den blöddrar hela tiden och rör inte på sig alltså går inte frammåt:P
ml65
Inlägg av ml65 »
aerox11 skrev:hej ´jag vet vart allt sitter och sånt men den blöddrar hela tiden och rör inte på sig alltså går inte frammåt:P
Men kolla membranet då , Det måste du jö i vilket fall om det andra är kasst + Du lär ha lite membran fladder,
aerox11
Inlägg av aerox11 »
ja men går det att göra nåt åt de elr måste ja köpa nytt
Karlberg1011
aerox11 skrev:ja men går det att göra nåt åt de elr måste ja köpa nytt
köpa nytt om de är de som är fel
aerox11
Inlägg av aerox11 »
okej vilket membran skulle va bäst för min setup:P länka
Karlberg1011
aerox11 skrev:okej vilket membran skulle va bäst för min setup:P länka
Vad har du för aerox
aerox11
Inlägg av aerox11 »
en 00
