Förgasare-effekt skilnad?
Roobin
Inlägg av Roobin »
Tja har en moppe med effektrör och undrar om det blir nån skillnad i prestanda om jag byter till 17,5mm förgasare och sportluftfilter ?
8)
puttrish
Inlägg av puttrish »
beror på vad du har för någon på nu men du kan allt tjäna någon/några kilometer på det.
Roobin
Inlägg av Roobin »
ja har orginal förgasare på men ingen aning om hur stor den är :)
zvynx
Inlägg av zvynx »
bättre axx och gasrespons + lite högre topphastighet
Braap Braaaap
JOhan1
Inlägg av JOhan1 »
Den blir starkare och somsagt lite bättre axx och några extra kmh snabbare.
Sportluftfiltret kan du skippa! Om du har nån typ av strypning i ditt luftfilter så kan du ta bort den istället. Men du måste då tänka på att gå upp i några munstycke storlekar..
Roobin
Inlägg av Roobin »
Okej tack för dom snabba svaren :P
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
vad är det för moppe ?
Roobin
Inlägg av Roobin »
En Amica :D bild i mitt galleri :)
