nej jag antar att det inte funkar eftersom att det är en 04 och det är från 07- man måste borra i cdi boxen så du måste tyvär borraoskar_ skrev:kan detta funkka http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/311008 och vilken sladd är det är det på min då ??? ( färgen )
för att få bort varvspärren
jag är ganska säker på att det fungerar min kompis gjorde det vilken färg på sladden är det ???fax110 skrev:nej jag antar att det inte funkar eftersom att det är en 04 och det är från 07- man måste borra i cdi boxen så du måste tyvär borraoskar_ skrev:kan detta funkka http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/311008 och vilken sladd är det är det på min då ??? ( färgen )
va fan snackar du om?fax110 skrev:nej jag antar att det inte funkar eftersom att det är en 04 och det är från 07- man måste borra i cdi boxen så du måste tyvär borraoskar_ skrev:kan detta funkka http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/311008 och vilken sladd är det är det på min då ??? ( färgen )
på de dt modeller som är varv strypta så finns det en sladd ( tror det är den blå / vita ) som du skall lägga en diod emellan. bara att prova och sen ser du va jag menar vips är spärren borta.Mura skrev:va fan snackar du om?fax110 skrev:nej jag antar att det inte funkar eftersom att det är en 04 och det är från 07- man måste borra i cdi boxen så du måste tyvär borraoskar_ skrev:kan detta funkka http://www.motot.net/galleria/showphoto ... oto/311008 och vilken sladd är det är det på min då ??? ( färgen )
