Setup
Pille
Setup
Inlägg av Pille »
Funkar dena setupen bra?:)
Turbokit lacada
MK 70cc handmade
12/48 eller 13/48 drevning
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
ja men högvarvigt rör å lågvarvig cylinder köp trower i stället eller annan cylinder :wink:
Pille
Inlägg av Pille »
Ja har redan Turbokit.. Funkar airsal bra till orginal veven då ? : /
dracen__93
Inlägg av dracen__93 »
ta airsal :wink:
maximannen
Inlägg av maximannen »
airsal funkar skit bra med original vev :D
Pille
Inlägg av Pille »
fast man kör som en galning ? ; )
Är det bra kvaleti på airsal då?
mrxrider
Inlägg av mrxrider »
cylindern är ok skick men airsals kolvar suuugeerrr!!
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
fast airsal kolvar går att köpa :o
Pille
Inlägg av Pille »
gött får bara hoppas veven håller då .. får bli ett airsal me turbokit ; )
mt5a_stunt
ja de går men inte den där arisal t6 heter den va den ä la mid race :wink:
maximannen
Airsal T6 är ju midrace precis som mt5a_stunt sa så den ska du byta vev till :D men det finns ju en annan airsal saom är vanlig sport cylinder den går skit bra :D
Sen så är ju inte airsals kolvar så bra men går att köpa en annan kolv med samma diameter :D
Gusrieju
Inlägg av Gusrieju »
Airsal t6 är det krut i:P. Har själv en sådan
Pille
Inlägg av Pille »
maxi menar du Airsal alu sport 70cc?
maximannen
Japp det var den jag menade att du skulle ha :D
Fogde
Inlägg av Fogde »
Pille vi racear då när vi kirrat det!:D
Btw har också en fråga, har en Derbi och kollat in twostroke och hittat : Airsal Sport 73cc.
Är det något att ha, och pallar orginal veven det?
Är det någon bra setup:
Airsal Sport 73cc
leovince v6, eller ett gammalt mk.
drevning 13/48
skogen_swe
låter bra de :P kö på de :wink:
maximannen
hade jag vait du så hade jag satsat på en mk handmade eftersom båda rören du nämner är lågvarviga och det är också handmaden :D airsalen vet jag inget om :(
Fogde
Inlägg av Fogde »
Jag funderade på mk handmade ett tag, men sägs att det är slöare!
Är airsal högvarvigt eller funkar det inte bra med lågvarvigt effekt till det?
maximannen
Handmaden är inte så snabb men ganska stark på låga varv, den är ju avstämd efter thrower röret som du har och då ger det ett jäkla bottendrag
Airsalen har jag ingen erfarenhet av så den kan jag inte säga något om :D
Fogde
Inlägg av Fogde »
Aha okej, men tack ändå!:D
Någon som vet något om airsal, helst det jag tittat på Airsal sport 73cc.
Några tips behövs vilket jag ska välja!:)
