Cylinderbyte Drac rr -02 2700mil
Frozentune_Bx
Inlägg av Frozentune_Bx »
tänkte höra lite om de kanske skulle va dags för ett cylinder byte på min Rieju drac rr -02 den har gått ca 2700 mil på originalcylindern (inte bytt nån gång) vad jag har fattat av förra ägaren och den har gått helt original i ca 2300 mil tills jag köpte den :wink:
Tänkte bara höra me er som vet :D
Tacksam för snabbt svar :D
--Urpluggat är ingen setup det är en självklarhet--
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
kolv och ringar kan ju vara bra iaf=) och packningar då.. en ny cylinder hade ju inte skadat men är det inget fel så är det inget måste
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Det kan inte va mkt kraft kvar i den motorn?! sj skulle jag bytt ut vev, cylinder och lager :)
beckvall
Inlägg av beckvall »
om motorn går och inga miss ljud, så fins ingen anledning och göra något åt den? om de plötsligt skulle börja vina elle kanacka i den så kan du ju börja undersöka och ev renovera den. men ta och gör en hel renovering vid 3000 mil då? den håller nog längre än så skulle ja tro men i förebyggande syfte då.
Felpostarens värsta mardröm!
Frozentune_Bx
TK_DRAC skrev:Det kan inte va mkt kraft kvar i den motorn?! sj skulle jag bytt ut vev, cylinder och lager :)
Jodå de finns mkt kraft kvar i den toppar 80 plus me dragna pluggar o 13 drev :D
Men de kanske är bra o byta vev cylinder och lager :D
Får se vad som händer :)
Frozentune_Bx
beckvall skrev:om motorn går och inga miss ljud, så fins ingen anledning och göra något åt den? om de plötsligt skulle börja vina elle kanacka i den så kan du ju börja undersöka och ev renovera den. men ta och gör en hel renovering vid 3000 mil då? den håller nog längre än så skulle ja tro men i förebyggande syfte då.
Okej men de är inga direkta missljud eller liknande som jag har märkt :D
Frozentune_Bx
bluerider94 skrev:kolv och ringar kan ju vara bra iaf=) och packningar då.. en ny cylinder hade ju inte skadat men är det inget fel så är det inget måste
Jag har funderat ganska länge på kolv o packningar :wink:
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
seriöst läs reglerna...
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=17753
byt kolv och ringar och se glad ut.
