Derbi metrakit ???
derbi95
Derbi metrakit ???
Inlägg av derbi95 »
vet att det är onödigt att starta en ny tråd men jag får inget svar nån annanstans verkar det som.
1 - jag undrar hur fort min Derbi Senda 08 kommer gå med ett metrakit thrower och en annat munstycke.
2 - är det nåt annat jag behöver tänka på om jag vill sätta dit denna setup?
3 - vilket munstycka kan jag tänkas behöva?
tack för svar
sorex_senda
Re: Derbi metrakit ???
Inlägg av sorex_senda »
derbi95 skrev:vet att det är onödigt att starta en ny tråd men jag får inget svar nån annanstans verkar det som.
tack för svar
1= org drevning? isåfall kommer den inte gå mkt fortare. bara varva. runt 85 med 13/53 drevning iallafall.
3= på min 06a har jag 85 i munstycke och de är perfekt.
Derbi_senda93 skrev: Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
emilg95 skrev:munstycket sitter i kröken av röret om jag inte minns helt fel
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
tack för svar
jag har en 08 med thrower.. min gör 83 ärliga med 13/52 drev...
munstycke hag jag över 90 iaf..
Roberto
Inlägg av Roberto »
Du får prova dig fram börja med 90 om du vill sen gå neråt. Det skyllier så mycket mellan förgasare hur dem är inställda och så vidare någons moppe kanske går kanon med det munstycket medans någon annans inte funkar.
TESTA :)
rajklo
Inlägg av rajklo »
Jag har 74 munstycke med Mk Thrower å ja får för fet blandning så tycker de är lite konstigt att ni har mycket större storlekar :P
Karlberg1011 skrev:Gasres på tub är det billigaste och snabbaste...
bluerider94
ja, eftersom den har 72 orginal så är ju 74 inte för stort iaf^^
on topic du kommer behöva ostrypt cdi om du vill få fart
orginaldrev och strypt cdi = 60-65km/h
13/52 och strypt cdi = 70-75
13/52 ostypt cdi = 80-85
derbi95
Inlägg av derbi95 »
tack för alla svar :D .men det är så att farsan tycker inte den ska gå så mycket över 65 så jag tänkte eftersom thrower är ett lågvarvit rör så skulle den inte gå så jätte mycket fortare men ändå ha ett grymt axx?.
om jag har thrower, orginal drevning och ostrypt hur kommer den gå då ?
hur fort kommer den gå.
och kommer den ha grymt axx eller kommer den bara varva ?
Roberto
Inlägg av Roberto »
altså den kommer nog gå i 70km/h med lite tur. Men Derbi e så himla lätt trimmad så det inte är sant. Min plugg i dämparen har vibrerat sönder och det skramlar lite i dämparen men den går i 65km/H
rajklo
Inlägg av rajklo »
Min hade 60 munstycke original :O
maxxripe
Inlägg av maxxripe »
Vet någon vad jag ska ha för munstycke?
Har samma rör och drevning men en 17.5 förgasare
derbi95
Inlägg av derbi95 »
men om jag har thrower, orginal drevning och ostrypt CDI kommer den bara "varva" eller kommer den ha grymt axx ? :P
skulle vara bra om någon har/haft denna setup eller känner någon som har eller har haft denna setup. :D
bluerider94
ja, den kommer ha bra acc.. men kommer varva satan :P ta 2 kuggar större framdrev bara så blir det bra!
derbi95
Inlägg av derbi95 »
men kommer den inte gå typ 80 ? :?
sorex_senda
min Derbi Senda med mk thrower och 13/53 drevning gör runt 85 med strypt cdi. testade för ett tag sedan med org drevning. axxet va värdelöst, likså toppfarten. bara varvade. men somsagt byt upp några kugg på framdrevet så löser de sig:D
derbi95
Inlägg av derbi95 »
men kommer den inte gå fortare då :?
men hur tycker ni jag ska göra om jag vill att den ska gå 65 utan att såga i orginal röret ? :)
vill gärna ha bra axx så man kan "stunta" lite
Lazer94
Inlägg av Lazer94 »
Min Derbi Senda xtream 09 gjorde 93,8 km/h enligt gps med:
Metrakit thower
14/53
80 munstycke
Ostrypt cdi
X-tream SM 09
Fradz
Inlägg av Fradz »
metrakit har gått i konkurs ;P
derbi95
Inlägg av derbi95 »
köper ju ett på blocket -.-
men hur ska jag göra om jag vill att den ska gå 60 med samma axx . :?
fabbbe
Inlägg av fabbbe »
Tjaatja ;)
Om du vill att moppen ska göra typ 60-70 ska du köra på metrakit thrower röret och ostrypt cdi och 12/53 då kommer den göra typ 75 med grymt botten drag men kan dock bli lite täta växlar :)
Jag kör thrower med 14/53 och strypt cdi med 75 munstycke och det går skit bra den axxar väldigt bra och har bra topp mätaren går förbi 80 en ganska bra bit men kan ha lite svårt att varva ut med 2 på på högre växlar men är bara att dreva ner ett kugg isf :)
Jag kör på 75 munstycke på org förgasaren och det funkar bra har dock inte kollat hur stiftet ser ut :)
mvh fabbbe
derbi95
Inlägg av derbi95 »
men om jag struntar i thrower röret hur får jag då upp den i 60 (ungefär med samma axx9 ? :)
fabbbe
Inlägg av fabbbe »
kör på 14/65 eller 14/53 för då varvar den mindre och slipper täta växlar :)
Daaanne
Inlägg av Daaanne »
maxxripe skrev:Vet någon vad jag ska ha för munstycke?
Kolla först vad du har för munstycke sittandes original sen ska du byta dig upp 30% i munstycke.
railert10
Inlägg av railert10 »
min gick 65:)
