Startar ej efter vevbyte
x-carburator
Inlägg av x-carburator »
Hallå alla ,,
jag bytte vev på min SYM JET 50 förra veckan men nu så startar den inte???
Bensin kommer fram, den får gnista och tändningen är rätt inställd d.v.s när markeringen är synlig så är kolven i öd.
Jag fick göra egen cylinderpackning för att den gammla gick sönder vid demontering. det fanns inga o hitta till just min modell som är 1998-1999.
vad kan tänkas vara för fel??
hemsk tacksam för all hjälp i o med att sommaren e kort...
det fattas några skruvar
fax110
Inlägg av fax110 »
troligtvis så läcker den kompression helt enkelt någon stans kanske cylinderfots packningen eller någon annan stans kolla med en komp mätare om du kan
vet inte vad du tycker om utlänska sidor men detta är en väldigt seriös sida som har delar till tametusen det mesta inom scooter som finns .
här är en länk till just packingarna du behöver
http://www.mopshop.de/shop/product_info ... a760e7c7e7
x-carburator
okej tack för ditt svar:)
vad skall jag ha för kompression då ungefär?
behöver man lägga på såndär silikon på cylinderfortspackningen?
jag valde 0,5mm valde jag rätt?
tacksam för svar
ml65
Inlägg av ml65 »
x-carburator skrev:okej tack för ditt svar:)
tacksam för svar
Håll för förgasaren när du kickar och känn om den suger . den ska suga ganska bra
ta loss tändstiftet och sätt ett finger i hålet där tändstiftet sitter ( dvs blocka det så ingen luft kommer ut . Kicka och känn om det lyfter
x-carburator
den startade inte för en kolvring var lite sne o jag bytte den.
har fått igång den nu men den vill inte hålla sig igång, när den är igång så tänder den 2sek stänger av sej 2 sek sen tänder igen tills den stängs av helt. Låter Böööööömmmmmmbööööömmmmmmmböööööömmmm...osv
förgasaren flödar över det rinner bensin från överflödslangen.
den får för mkt soppa och dör.. vad kan detta vara för specifikt ?
Jet-power
Inlägg av Jet-power »
e de nån som kan hjälpa eller?
Jag kör inte för fort...Jag bara flyger för lågt...
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
kolla så de inte är glapp i tändkabeln och de, sen kan flotören kanske hängt sig.
Jet-power
den tänder hela tiden , inget fel på tändningen
michaelzwe
okej men kolla förgasaren
