piaggio typhoon problem
fredde
Inlägg av fredde »
har en amica a50 (mopedbil med typhoon motor TROR jag) har gått bra men så en dag när jag körde så bara började den att gå dåligt den blöddrar, varvar inte ur, har ingen tomgång ch går i 3km/t. efter ett tag när jag skulle pröva den, gick den dåligt sen gick den bra sen dåligt och så håller det på hela tiden. vad kan det vara för fel?
2stroke4ever
Re: piaggio typhoon problem
Inlägg av 2stroke4ever »
fredde skrev:har en amica a50 (mopedbil med typhoon motor TROR jag) har gått bra men så en dag när jag körde så bara började den att gå dåligt den blöddrar, varvar inte ur, har ingen tomgång ch går i 3km/t. efter ett tag när jag skulle pröva den, gick den dåligt sen gick den bra sen dåligt och så håller det på hela tiden. vad kan det vara för fel?
värmenypt?
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=18429
Yamaha dt50r projekt!
NYTT projekt, Suzuki rm125 07.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23594
Check it out god damn it och kommentera! <3
fredde
Inlägg av fredde »
men det kan uppstå när den är kall (precis startad)
2stroke4ever
fredde skrev:men det kan uppstå när den är kall (precis startad)
har den nypt har den nypt, då räcker det inte bara med att den ska bli kall, byta kolv och oftast cylinder med! ta av cylinder eller topplocket och kolla hur det ser ut!
fredde
Inlägg av fredde »
men den går ju bra ibland? borde den inte gå dåligt hela tiden? :?
2stroke4ever
fredde skrev:men den går ju bra ibland? borde den inte gå dåligt hela tiden? :?
tycker det låter som ett värmenyp. men din motor är luftkyld va?
fredde
Inlägg av fredde »
ja den är luft kyld. det var en varm dag så jag trode också att den värme nöp, men när den gick bra ibland så trode jag att det var något annat.... men jag ska kolla hur cylindern och kolven ser ut.
2stroke4ever
fredde skrev:ja den är luft kyld. det var en varm dag så jag trode också att den värme nöp, men när den gick bra ibland så trode jag att det var något annat.... men jag ska kolla hur cylindern och kolven ser ut.
då kan det även vara tex cylinderfotspackningen! ta och byt packningar vid cylindern och kolla hur kolv och cylinder ser ut :wink:
fredde
Inlägg av fredde »
okej ska göra det.
tack så länge :D
fredde
Inlägg av fredde »
Har plockat bort cylindern och det såg bra ut. Men det var mycket olja/bensin i den, var även en sot beleggning uppe på kolven jag gjorde rent för ca 2 veckor sen och nu var det minst 1mm sot. Verkar som om den inte bränner ur helt kanske något tändnings fel.... Någon som vet något? :?
2stroke4ever
fredde skrev:Har plockat bort cylindern och det såg bra ut. Men det var mycket olja/bensin i den, var även en sot beleggning uppe på kolven jag gjorde rent för ca 2 veckor sen och nu var det minst 1mm sot. Verkar som om den inte bränner ur helt kanske något tändnings fel.... Någon som vet något? :?
byt packningar också!
byt tändstift och kolla även färgen på det gamla!
svart=för mkt, vitt= för litet, oboy= brunt perfekt
fredde
Inlägg av fredde »
tja!
har bytt cylinder och kolv + packningar nu går lika pissit för det , någon som vet va det kan vara ?
2stroke4ever
hur såg det gamla ut? i kolv och cylinder?
hur ser stiftet ut? har du gjort rent luftfiltret?
fredde
Inlägg av fredde »
allt såg bra ut tändstiftet var svart så jag bytte till ett mindre och har nytt luftfilter. :?
fredde
Inlägg av fredde »
kan förgasarn vara dålig? kanske membranen eller något?
