******* med Dt-50mx - ett skit *******
sammer
Inlägg av sammer »
Haft samma problem i ett år nu. passar på att laga den när man har sommarlov.
Det var något fel med bensin, i förgasare antar jag.
Jag lyckas startade den med dog ganska snabb, och då kom bensin rann ut från förgasare. det fattar jag inget varför det blev så
tack för hand om någon kan hjälpa till
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cdWqEyU_tnk[/youtube]
aerox88cc
Inlägg av aerox88cc »
vad är de för motor o förgasare ?? :P
phille94
Inlägg av phille94 »
rengör förgasaren och kolla så att flottören är riktig.
Hur många grisar är vi nu?
sammer
Inlägg av sammer »
aerox88cc skrev:vad är de för motor o förgasare ?? :P
50 cc
12 mm förgasare
flottören har nog hängt sig. ta isär gasaren, rengör och kolla att flottören inte fastnar, att nålventilen stänger som den ska.
sammer
Inlägg av sammer »
kallepalle skrev:flottören har nog hängt sig. ta isär gasaren, rengör och kolla att flottören inte fastnar, att nålventilen stänger som den ska.
Jag är inte så duktigt på motordelar, kan du förklara ännu mer i detaljer?
sammer
Inlägg av sammer »
emanuel93
Inlägg av emanuel93 »
du öppnar bara flottörlocket på undersidan av förgasarn och kollar så plastbiten som hänger där inte sitter fast utan går att vicka upp och ner :)
sammer
Inlägg av sammer »
emanuel93 skrev:du öppnar bara flottörlocket på undersidan av förgasarn och kollar så plastbiten som hänger där inte sitter fast utan går att vicka upp och ner :)
ja, det har jag precis gjort det. men det funkar inte zzzz
