Förgasar problem..
primex
Förgasar problem..
Inlägg av primex »
Hej, jag undrar om någon vet varför bensinen åker ut via luftfiltret? :S xD
2stroke4ever
Re: Förgasar problem..
Inlägg av 2stroke4ever »
primex skrev:Hej, jag undrar om någon vet varför bensinen åker ut via luftfiltret? :S xD
för stort munstycke och igensotat avgasrör kan vara några orsaker!
primex
Inlägg av primex »
Okej, avgasröret kan det inte va det var så rent som de kunde vara, så ahh får la byta munstycke :)
2stroke4ever
kolla färgen på stiftet. vilken förg? svart =för mkt, vitt=för litet
oboy brunt = underbart :roll:
runners
Inlägg av runners »
Att det beror på att motorn får för åt helsike mycket bensin är helt säkert, men är det inte munstycket som är för stort så sitter felet på flottören som hakat sig. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Roberto
Inlägg av Roberto »
har flotröret hackat fast kan jag säga dig att den inte startar. antingen i är det i så fall i det nedre läget som innebär att då ventilen som flotrören sluter tätt är öppen och det strömmar in bensin oavbrutet och svämar över och om den är stängd dvs hackat i det övre läget är ventilen stängd och det kommer ingen bensin överhuvudtaget.
fredda11
Inlägg av fredda11 »
Roberto skrev:har flotröret hackat fast kan jag säga dig att den inte startar. antingen i är det i så fall i det nedre läget som innebär att då ventilen som flotrören sluter tätt är öppen och det strömmar in bensin oavbrutet och svämar över och om den är stängd dvs hackat i det övre läget är ventilen stängd och det kommer ingen bensin överhuvudtaget.
det gör den visst min flotör hade lossnat och det gick och köra men visst den fyr-taktade bara men det gick.
