moppen hackar
vbk29
moppen hackar
Inlägg av vbk29 »
Tja har en gilera stalker 02
den går bra mellan o-40 sen går den sakta sen så sticker den mellan 60-100 . men sen en dag så bytte jag rör till malossi big bore, sen nu så hackar den mellan 70-80 . vet inte vad problemet kan vara.
70cc polini
leovince zx
21 black edition
med mera.
tacksam för svar MVh TOny
Jet-power
Inlägg av Jet-power »
bytte du aldrig variator till starkare när du monterade din setup på motorn?
för isåfall kan det vara det att den original variatorn pallar inte med kraften
Jag kör inte för fort...Jag bara flyger för lågt...
aml417
Inlägg av aml417 »
kanske det e fel variator vikter, har du experimenterat och testat olika?
