joo men är ju somsagt en 97a så
skellefteå, så ligger bra till också!
joo fin prutchans, har inget kedjeskydd heller
ja, den såg okej ut=) Pruta ner lite på däcken iaf.. kolla alla lager i fram/bakhjul, sving och länkagelager. sen märker du ju belägg och sånt ockås.. och styret ifall det är skevt med.. sen om du tittar på den.. kolla under motorn och titta så att oljepluggen inte är trasig.. sen vill du ju kolla luftfiltret också såklarrt
kedjeskydd? VAAA???
Det finns inga kedjeskydd på crossar?
inte ens framme vid motorn ?
joo men är ju somsagt en 97a så :)
joo fin prutchans, har inget kedjeskydd heller :D
då bor jag 7 mil från dig :P sommarlov i morn btw ?
kedjeskydd är inget å ha på en cross :p vet inte det finns så många som har de ^^ haha
ey btw vill du ha något grymt prisvärt och även skruva lite + en cross du aldrig växer ifrån så ta en titt på denna :P den står en bit bort men vafan typ delar för 25k på den
haha xD lite ägd där va ? nej då jag ba skojja.
ibland finns det framme vid motorn, men ibland inte.
oftast bara en metallbit som skyddar motorn om kedjan skulle gå av.
Undrar vem som blev ägd
fint skydd som ska va där nää men far nog och kollar på den imorn
haha okej fan spår att de inte finns :S vore inte godis att fastna
ey btw vill du ha något grymt prisvärt och även skruva lite + en cross du aldrig växer ifrån så ta en titt på denna :P den står en bit bort men vafan typ delar för 25k på den http://www.blocket.se/vasterbotten/Crf_ ... m?ca=2&w=1
fax110 skrev:ey btw vill du ha något grymt prisvärt och även skruva lite + en cross du aldrig växer ifrån så ta en titt på denna den står en bit bort men vafan typ delar för 25k på den http://www.blocket.se/vasterbotten/Crf_ ... m?ca=2&w=1
har aldrig råd med 18k sedan de andra är nästan i norge så är för långt bort
fax110 skrev:ey btw vill du ha något grymt prisvärt och även skruva lite + en cross du aldrig växer ifrån så ta en titt på denna :P den står en bit bort men vafan typ delar för 25k på den http://www.blocket.se/vasterbotten/Crf_ ... m?ca=2&w=1
synd :/ ;P hade själv köpt den för 18 men har inte heller råd haha alla pengarna går på att bygga bil ju
haha okej jobbigt med ventilerna med .. blire fint?
kolla allt det jag skrev där i förra inlägget och sen säg även det om kedjeskyddet! ta med allt du kan hitta som inte är som det ska så får du ner den mer i pris=)
Asså de beror ju helt på om du ska köra på bana eller inte Även om man kört en 250 på en åker, och aldrig kört på bana innan, Skulle 250n ge dig k*k på banan Tycker personligen 125or är grymma maskiner, har sj en YZ 05a, med 144 cc kitt på. Tycker själv att den har rätt gött bottendrag, men inte lika bra som en 250 givetvis Ska själv köpa en 250f efter sommaren tror jag
jag har kört yamaha yz 125 -02 och en yamaha yz 250 -00 att köra en 250 är sjukligt mkt roligare änn en 125a. jag har inte ägt en cross själv men jag kör runt på min brorsan 250 hela tiden så jag lärde mig effter några dagar av körande att hantera den.
250in drar hela tiden fast man ligger i 4an och puttrar och sen ger max så vill den ge på hjulet satan det är en riktig adrenalinkick. sen så testa jag min kompis 125a dådå den var trött som F#n (den är just nyrenoverad med wiesco kolv mm)
och dedär problemet som du har att få igång det är bara att ställa den i början mot nått och så kicka igång den. sen när den är varm så går det jättelätt.
men det kanske är bättre för dig att börja med mindre!! men jag sku nog satsa 250 för då kan man ha den ett tag och INTE tröttna på den.
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
Jag funderar även på cross i framtiden. Vill ha en Honda Cr 125 eller 250.
Vad är bäst för mig? Jag är 171cm lång. Vilken är "mindre"? Lättare att hantera?
Vilken är dyrare att äga, ta hand om osv?
Derbi_senda93 skrev:Jag funderar även på cross i framtiden. Vill ha en Honda Cr 125 eller 250.
Tackar för svar!
jag är 183 och min brorsas 250 som jag kör på så är jag lite lite för kort så jag tror att du ska sattsa på 125an nog för att dom är lite segare men. men skaffa en med trimpipa så ska den nog ha lite power i sig.
Tackar för svar!
Tompa1122 skrev:Jag tror inte någon lär sig att ahntera en cross fullt ut efter att bara kört några dagar:O
Sen så tror jag inte en 250 skulle vara för stor för dig?
Har en polare som är ganska kort , tror inte han är 170.
Och han kör 250.
Jaså, jag vill ju gärna köpa en 250 men det kanske är lite för mycket power i en med tanke på att jag inte kört cross innan, bara minicross alltså fiddy.
Vissa säger att det är skillnad i storlek på 125 och 250, vad är sant ? Det kanske varierar från modell till modell ?
Och han kör 250.
nej det är ingen skillnad typ, man kan ställa fjädern i olika höjd så det är lugnt!
vi var ute och körde igår(vi va 6 st) 1 med 250
3 med 125a och 2 med 80/85cc
vi körde på banan i närheten. jag har kört där 2 gånger innan och han med 250in va första gången på bana. det va första gången han körde förutom lite på vägen.
men han va ju segast av alla på banan med 250in... Han är inte så lång, ty 1.77 kanske.. men hela hojjen är ju för stor för honom... har man inte kört tidigare är en 250 bra stor att börja med!
och kör man inte på en stor bana så är det inte så stor skillnad på 250 och 125a.. samma i skogen... skulle säga att en 125a är lättare i skogen eftersom den är mindre och smidigare samt att den väger mindre
Tackar för svar!
en 125a är inte mindre än en 250
Wtf :O dom är större!! beror väll på hur höjd hojjen e mm men 250 är större och biffigare
Men om du ska köra på bana så då ska du definitift köra på 125a för då är det inte lika viktigt med stor motor då äre bara att man måste våga köra!! men sen om man kör på åkrar och grusvägar(Som jag) så då äre otroligt mkt roligare med 250 pga att man kan få upp den på hjulet i så mkt högre farter och den är bara allmänt roligare(tkr jag)
