cpi sm
ricke_0707
cpi sm
Inlägg av ricke_0707 »
var sitter stryplingarna på en cpi sm (07). eller vad för trim kan man ha på den för den ska gå bra? :)
Henry
Bäst på TSR!
Re: cpi sm
Inlägg av Henry »
ricke_0707 skrev:var sitter stryplingarna på en cpi sm (07). eller vad för trim kan man ha på den för den ska gå bra? :)
vad menar du med att "gå bra"
Cpis motor är ju en kina kopia av AM6 fast med Derbi avgasrör anslutning så köp ett effekt så går det nog tillräckligt bra för dig.
chifen
Inlägg av chifen »
du kan ju göra ett eget rör... annars köp derbirör. onödigt att börja fibbla med originalröret
Erre
Inlägg av Erre »
I avgasröret sitter en lång plugg punktsvetsad. Den sitter precis där den tjocka delen börjar.
Det enklaste är om du först lossar röret helt från sina fästen. Sen öppnar dom tre (fyra :?: ) insex skruvarna som sitter där den första smala delen slutan, och sedan får du slipa bort svetsningarna, det är inga stora. Sedan drar du ut strypröret, det är cirka 5-10 cm långt.
Det är AM6 kopia fast Derbi fäste (precis som Henry sa). Gå in på twostroke.se där finns allt du kan tänka dig behöva.
CPI sm har ingen CDI strypning så när pluggen e borta går den som f*n.
Har säkert glömt nått men bara å fråga isåfall :D
// Erre
ricke_0707
tack för de
så de smartaste e att byta rör?
chifen
Inlägg av chifen »
aa helt klart
