Speedfight krånglar. Hjälp tack!
n.lovet
Inlägg av n.lovet »
Tja!
Har en Speedfight 2 04 LC som har börjat krångla.. Jag bytte vikter och kopplingsfjädrar förra veckan och då gick den riktigt bra men några dagar efter så började den gå sämre. Problemet är att den inte orkar öka fart, den stannar på ett visst antal varvtal runt 60 km/h. Men på låga varv går den som vanligt. Så nu till min fråga, vart kan felet sitta? Kan det ha kommit skit bland vikterna? Hjälp tack :D :roll:
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
om du bara har bytt vikter å fjädrar så borde den väl inte ens göra 60?
n.lovet
Inlägg av n.lovet »
TK_DRAC skrev:om du bara har butt vilter å fjädrar så borde den väl inte ens göra 60?
Oj, glömde att säga att jag har dragit v-brickan, effektrör och öppet luftfilter :P
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
hoppas du bytt munstycke annars är problmet där, 10 storlekar för röret och ytligare 10 för öppetfilter (cirka). Kan även vara fel vikt på vikterna.. vet inte vad speedfight ska ha tyvärr..
n.lovet
Inlägg av n.lovet »
Jag har bytt munstycken, men moppen gick ju helt perfekt tills en dag då den inte gick fortare än 55-60 km/h, så vikterna är det inget fel på..
sammyboi
Inlägg av sammyboi »
har du kört ute i regn lr? :P
Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern!
vikke236
Inlägg av vikke236 »
sammyboi skrev:har du kört ute i regn lr? :P
Lite vatten dör väll ingen scooter av :P?
Zibb
Red Bull
Inlägg av Zibb »
jo vissa
Den som aldrig gjort ett misstag, har aldrig prövat något nytt.
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar.
n.lovet
Inlägg av n.lovet »
Jaa det har jag men vad har det för betydelse? :shock: 8)
lindbl0m
Inlägg av lindbl0m »
att filtret dränks i vatten? :shock:
Mitt Derbi drd racing limited projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=19355
n.lovet
Inlägg av n.lovet »
lindbl0m skrev:att filtret dränks i vatten? :shock:
Jaa men filtret har ju torkat och den går ju fortfarande skit :x
Jolly
Inlägg av Jolly »
men du kanske fått in vatten i förgasaren och cylindern och det ligger vatten i motorn, då går det jävligt skit ska du veta 8) :mrgreen:
puttrish
Inlägg av puttrish »
känns som att den inte vill växla?
n.lovet
Inlägg av n.lovet »
puttrish skrev:känns som att den inte vill växla?
aa, nått sånt, den orkar lixom inte mer och lägger sig på 55 km/h :(
n.lovet
Inlägg av n.lovet »
Någon som vet vad felet kan vara? Har bytt rem. och kopplingsfjädrar nu till gröna polini. Moppen går bra ibland och sämre ibland, skjutsade en polare upp för en backe och då dog nästan moppen, känns även som den går sämre när den blivit varm. Har även provat att byta luftfilter men moppen gick fortfarande dåligt. Kan det vara skit i förgasaren?
Har storlek 74 i munstycke och 7,7 grams vikter.
Har bara effektrör (dragen plugg), öppet luftfilter och dragen v-bricka..
Känns som jag har förstort munstycke då den blöddrar på låga varv men kan vara felet? Har kollat tändstiftet men får ingen riktigt uppfattning om det är rätt munstycke i..
Hjälp tack :?
ljukang
Inlägg av ljukang »
du korde kolla in variatorn nåt fel där kanske. Eftersom du sa att den va bättre innan. Du kanske spännde inte åt skurven tillräckligt och den e lös nu.
n.lovet
Inlägg av n.lovet »
ljukang skrev:du korde kolla in variatorn nåt fel där kanske. Eftersom du sa att den va bättre innan. Du kanske spännde inte åt skurven tillräckligt och den e lös nu.
Bytte fjädrarna och remmen igen så allt ska sitta som det ska :wink:
