Har några små repor i kåporna på moppen och undrar om det finns nått sätt så jag kan få bort dom?? typ polera bort dom på nått vänster. hur gör jag och vad för medel/produkter ska jag använda mig av?
Nej köp ett vax som har en svag dos av den färgen du har på mopeden och sedan är det bara att vaxa på det stället där det är fult. Vi gjorde det på våran v70 -06 på alla små stenskott som fanns på huven och de syndes inte mer sen
är det lackade kåpor eller är det plasten som är repig ? om den är lackad så så kan du bara lägga i klarlack i repan lr polera bort repan, du kan även ta ett tunt slippapper och sedan ta klarlack över den. Om det är plasten som är repig så ta ett tunt slippapper och slipa bort repan...
det är orginal men tror dom är "lackade" för det är nån som har råkat gått in i min moppe så färgen har kommit bort så nu är det en vit liten fläck så det betyder att jag måste ha kåpor som dom har lackat på frabriken. men vad metod ska jag använda mig av då fall om jag vill ha bort reporna
KarlssoN^ skrev:är det lackade kåpor eller är det plasten som är repig ? om den är lackad så så kan du bara lägga i klarlack i repan lr polera bort repan, du kan även ta ett tunt slippapper och sedan ta klarlack över den. Om det är plasten som är repig så ta ett tunt slippapper och slipa bort repan...
Hur polerar jag bort dom? med för värktyg och medel?
