Huantian startproblem
JBP303
Inlägg av JBP303 »
Hejsan, Jag har köpt en HT50QT-36 från dinhoj.se (Nordia m5)
Jag har nyss fått lite problem med den! Kört 122 MIL.
Historian;
Var ute och körde en ganska så lång sträcka, efter det så skulle jag fixa förgasaren, men såg att bränslemängdskruven (den som man fixar tomgången med), att den va borta! Jag körde direkt hem ställde den i garaget, nästa morgon, Moppen hade då läckt ut halva tanken, det hade runnit igenom luftburken som va helt full med bensin! Rengjorde hela luftburken, fixade reservskruv sedan försökte jag starta den.
Försök;
1; Den gick igång på elstarten, Jag drar fullgas, inget händer. släpper gasen moppen dör.
2: Byter förgasare, starta den, den går igång men så fort jag inte rör gasen så dör den.
3: Byter munstycke och startar den går igång och står på tomgång / 3-10sek och dör
4: Startar igen och gasar lite så den varva upp men efter 3-10 sek, så dör den igen
5; Kollar alla sladdar ect, byter CDI box, öppen luftfilterbox, nytt tändstift
Nu måste man ha "halv gas" och sen starta via elstarten den startar och börja varva varva som fasen! så fort jag minskar gasen så dör moppen, om jag har kvar gasen så börja det spruta ut bensin ur cylinder slangen.
Vid försök 3-5 så Rinner bensin ut ur cylindern (Ut ur en slang som sitter i luftburken)
Tar bort slangen och starta igen, När den står där i 4 sek så SPRUTAR det ut bensin!
Setup //
BYTT ALLT TILL ORIGINAL UTOM CDI-BOX+Förgasare!
Jobbar nu i helgen så kommer EJ kunna ta bilder/film på den!
Kan lägga upp en video/bild på vad som är fel!
SVAR UPPSKATTAS! :)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
vad är det för förgasare ? alltså vilken strl
antonocean
Inlägg av antonocean »
justera tomgången då?
JBP303
Inlägg av JBP303 »
Storleken på denna förgasaren är just nu 19 mm med ett 85 strl munstycke.
-Justerar tomgången vid varje försök, Ingeting händer.
Samma sak igen och igen.
Förgasare som har testas
18.5 mm
19 mm
24 mm
