Problem med tändning
arvidfasth
Inlägg av arvidfasth »
Tjena, jag har ingen gnista på min moppe men när jag mäter i tändhatten så får jag ca120-230 volt.
Så ström finns det men kanske inte tillräckligt eftersom det är 1600volt i min beta. Fast det här är ju 6 volt menmen, vad kan problemet vara? :shock:
simmelimme1
Inlägg av simmelimme1 »
har du bytt tändstift?
arvidfasth
Jaoo prova flera som jag garanterat vet fungerar :?
beckvall
Inlägg av beckvall »
det ska vara 16000 ca volt i tändhatten ska de kan diffa lite från olika moddeller. va har du för moppe? och setup?
Felpostarens värsta mardröm!
arvidfasth
det är en gammal veteranare med någon slags sachs motor tror jag :)
beckvall
jaha ja då kanske 16k volt är lite mkt. men 120-320 ä på tok för lite! byt spolen då?
arvidfasth
joo, men fixar en avdragare i morgon till svänghjulet så ska se lite hur det ser ut men skavda kablar m.m.
Brytaravståndet ligger nu på 0.30 Det kan inte vara det som spökar?
chifen
Inlägg av chifen »
Hur har du mätt?
Bmw e34 Fix & Renovering
arvidfasth
Med bladmått kanske;)
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
arvidfasth skrev:joo, men fixar en avdragare i morgon till svänghjulet så ska se lite hur det ser ut men skavda kablar m.m.
brytaravstånd 0,30-0,40mm
Förtändning 2,0-2,5mm
om du har en 2 elr 3växald sachs motor
arvidfasth
Det är en automat av något slag..
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
lägg upp en bild så får vi se om det är nåt man känner igen ;)
arvidfasth
Hitta en bild på google;)
Uploaded with ImageShack.us
arvidfasth
Okej problemet löst!:D det var kondens i tändspolen på tändplattan så rengjorde och det blev fin gnista, men bara för det har ett nytt problem uppstått. När jag väl fick i gång den så misständer den en del men det största problemet upptäcks när jag gasar, hjulet går bakåt!?:O Vad är det som har hänt? Svänghjulet går ju åt höger när man kickar men provade att starta så att svänghjulet går frammåt, men samma problem :cry:
