Ryker och rinner olja/vatten
PerSs0n
Inlägg av PerSs0n »
Tjaa!
Har nu börjat få lite problem med moppen. (Gilera SMT - 06)
Den har börjat ryka som fan, vit rök och och det skramlar massor om motorn. Det rinner också vatten blanat med olja ut ur avgasröret och och är ganska mycket.
Någon som råkat ut för samma sak elr vet vad felet är ?
MVH
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Verkar som din topplockspackning har gått.
fuck_rooster
Inlägg av fuck_rooster »
packboxen i vevhuset har gått sönder
rajklo
Inlägg av rajklo »
du har vatten i vevhuset ;)
Karlberg1011 skrev:Gasres på tub är det billigaste och snabbaste...
PerSs0n
Inlägg av PerSs0n »
Okej, tack för svaren.
Kanske blir så att vi plockar ner motorn om jag inte lämnar in den.
Det är ingen som har en sprängskiss över motorn elr vet vart den finns på nån hemsida elr nåt till en Gilera SMT 2006 ?
Skulle vara asbra om nån hade :)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
inte så komplicerat du fattar hur packningarna ska sitta när du har tagit av cylindern... ;)
PerSs0n
Inlägg av PerSs0n »
KarlssoN^ skrev:inte så komplicerat du fattar hur packningarna ska sitta när du har tagit av cylindern... ;)
jaa men jag är inte så jättehaj på motorn, så det är en kompis farsa som ska fixa med det isf, och han vill ha en sprängskiss över motorn och se lite o sånt innan isf så drf vill ja hitta en sprängskiss...
och sen att de skramlar, vad kan det vara ? kan det vara lager i motorn, och oljeskruven under moppen e ju magnetisk och när man tar bort den så sitter det lite små metallbitar på den.. vad kan det vara då ?
EDIT: Någon som vet om Derbi Senda x-treme 2006 och Gilera SMT 2006 har exakt likadana motorer? för isf har ja hittat en sprängskiss :)
YzTerge
Inlägg av YzTerge »
Varsego för sprängskissen;)
Terge, Tjaa, söker yz 125 grejer:P Haru nått så pma;D
Tullis
Inlägg av Tullis »
Om det kommer med saker när du tar ut oljepluggen så är det något som har gått sönder i växellådan
Tompa1122
Inlägg av Tompa1122 »
KOmmer saker :S?
fax110
Inlägg av fax110 »
Tompa1122 skrev:KOmmer saker :S?
järnbitar o dylikt
PerSs0n
Inlägg av PerSs0n »
okej men ingen som vet om smt 06 och Senda x-treme 06 har likadana motorer ? :)
Motard-Man
Inlägg av Motard-Man »
de kan skilja sig på vissa saker tror jag , smt 06 och x-treme 06
Det som inte går att köras, måste lagas x)
PerSs0n
Inlägg av PerSs0n »
tack för svaren :)
ingen som vet vad raslet i motorn kan vara ?
PerSs0n skrev:okej men ingen som vet om smt 06 och Senda x-treme 06 har likadana motorer ? :)
enda skillnaden är förgasarstorleken.
