Aerox varvar ej ut (Film)
fredde802
Inlägg av fredde802 »
haru haft blackbox?:)
Eddeh_
Inlägg av Eddeh_ »
fredde802 skrev:haru haft blackbox?:)
Nej, men ska juckla lite idag med variatorn och kolla om jag får det att funka :D
hej
fredde802
haru sotat ur röret?
Eddeh_
Inlägg av Eddeh_ »
fredde802 skrev:haru sotat ur röret?
Japp
hej
fredde802
asså hmmmm. ska ta bort ALLA kåpor på min och följa varje liten kabel och se om det e nå fel. Funkar den inte då så vetefan va jag ska göra:D
Eddeh_
Inlägg av Eddeh_ »
fredde802 skrev:asså hmmmm. ska ta bort ALLA kåpor på min och följa varje liten kabel och se om det e nå fel. Funkar den inte då så vetefan va jag ska göra:D
Ska göra det och sen ska jag rengöra hela bränsle systemet och funkar det inte då så klyvet jag skiten och söka tills jag hittar fel :D
hej
fredde802
haru kollat elsystemet?:)
Eddeh_
Inlägg av Eddeh_ »
fredde802 skrev:haru kollat elsystemet?:)
Jop
hej
fredde802
går den lika dåligt som förut?:)
fredde802
har fixat min moppe nu! går som ett jävla skott
michaelzwe
Inlägg av michaelzwe »
fredde802 skrev:har fixat min moppe nu! går som ett jävla skott
vad var fel?
fredde802
det var antagligen att jag bytte förgasare eller att kabeln till tändspolen satt jävligt lös:P
michaelzwe
fredde802 skrev:det var antagligen att jag bytte förgasare eller att kabeln till tändspolen satt jävligt lös:P
okej ny film? :)
fredde802
kanske det:)
michaelzwe
fredde802 skrev:kanske det:)
okej :)
Rozu
Inlägg av Rozu »
Eftersom du har testat allt det här så tycker jag att du ska byta till starkare kopplingsfjäder eller byta ut dem mot nyare. Du kan även byta ut kopplingen. Moppen låter som om den vill inte Koppla/automatväxla typ som om en cross kör utan att växla.
Frullen_91
Inlägg av Frullen_91 »
michaelzwe skrev:
Eddeh_ skrev:
michaelzwe skrev:ställt in förgasaren?
Ja efter varje munstycks bytning så har jag testat med allt men inget hjälper :/
okej men det låter ju nästan som om den inte får tillräckligt med bensin . men vet inte om de hjälper men har du bytt stift?
För mycket snarare...
Kan också vara elfel, att de glappar någonstans. Verkar mest troligt då du har provat alla möjliga munstycken och fortfarande får samma gensvar.
Kan också vara förgasar fel. Har själv haft en 17,5 dellorto som var fel tillverkad.
Team High-End Racing
Kiesler racing Ts2 http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 317#269317
Utför renoveringar av mopeder.
Bygger även motorer efter kundens önskemål
Eddeh_
Inlägg av Eddeh_ »
Frullen_91 skrev:
michaelzwe skrev:
Eddeh_ skrev: Ja efter varje munstycks bytning så har jag testat med allt men inget hjälper :/
Det är lite sent men jag kom på att jag kanske ska skriva in det för det kanske finns någon stackare som har samma fel så jag skriver in det iaf :D Det var packboxarna som läkte och gjorde så att den gick skit så jag böt dom och sedan gick den som ett spjut :D
hej
