Munnstycke samt cylinderfråga
Wahlle
Inlägg av Wahlle »
Tja ska köpa MK handmade 70cc cylinder samt ett Gianelli 2 t rör har en Rieju rrx AM6 motor med andra ord 17.5 original förgasare vad ska jag ha för munnstycke ?. Och vet nån om röret passar direkt in i cylindern utan adapter? eller vet storleken på avgasporten på cylindern=), sen behöver jag också veta om man behöver byta kopplingsfjädrar ? vet att det va många frågor uppskattar om ni kan svara:D
Grilladlax
Inlägg av Grilladlax »
Röret passar utan adapter :wink:
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
köp en munstyckes satts å prova dig fram. Du kommer behöva byta kopplingsfjädrar annars så slirar koppling bara. Röret passar utan någon adapter. Du behöver antagligen köpa något större fram drev med :)
JukkA*
yamaha
Inlägg av JukkA* »
jag hade giannelli 2t mk handmade sen stoppa jag i 120 munstycke i min 16mm förgasare det vart helt perfekt :)
går som fan få mellan varv :)
