knugen
Inlägg: 42 Blev medlem: 12 september 2009, 13:24
Inlägg
av knugen » 28 april 2010, 17:54
shanare , nu är det så att jag har varit lite korkad ..
Skruvarna som håller fast röret mot cylindern var rositga ..
jag drog ju för all kraft och knäckte en av dom ..
hur skall jag göra för att få ut den delen som sitter kvar i gängorna ..?
det är en gängad bit som sticker ut ( bara huvudet som har gått av )
Yamaha AEROX
MVH
bluerider94
Inlägg: 2135 Blev medlem: 10 juli 2009, 21:09
Inlägg
av bluerider94 » 28 april 2010, 17:57
finns det plats så svetsa på en annan skruv eller mutter och dra med den.. fattade inte riktigt om den gick av precis inne vid eller en bit ut...
annars får du borra och gänga om
knugen
Inlägg
av knugen » 28 april 2010, 17:58
bluerider94 skrev: finns det plats så svetsa på en annan skruv eller mutter och dra med den.. fattade inte riktigt om den gick av precis inne vid eller en bit ut...
den har gått av så att det finns ca 5 mm skruv ut utanför ..
klurrs_derbi_drd_racing
Inlägg: 486 Blev medlem: 17 september 2009, 16:00
Inlägg
av klurrs_derbi_drd_racing » 28 april 2010, 18:09
ta en tång och skruva ut den
om du inte får grepp så kan du fila lite så att den blir platt så du får grepp
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
knugen
Inlägg
av knugen » 28 april 2010, 18:11
klurrs_Derbi_drd_racing skrev: ta en tång och skruva ut den
sounds like a plan
bluerider94
Inlägg
av bluerider94 » 28 april 2010, 18:20
svetsa på en mutter annars.. är det 5mm kan du ju sätta muttern uppe på och sedan lägga loppan ifrån hålet på muttern
knugen
Inlägg
av knugen » 28 april 2010, 18:29
bluerider94 skrev: svetsa på en mutter annars.. är det 5mm kan du ju sätta muttern uppe på och sedan lägga loppan ifrån hålet på muttern
bara det håller !
Inlägg
av klurrs_derbi_drd_racing » 28 april 2010, 19:27
knugen skrev: bluerider94 skrev: svetsa på en mutter annars.. är det 5mm kan du ju sätta muttern uppe på och sedan lägga loppan ifrån hålet på muttern
bara det håller !
Bättre att köpa nya fräscha skruvar.
Tror det blir bättre så
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
Tullis
Inlägg: 423 Blev medlem: 29 juni 2008, 20:11
Inlägg
av Tullis » 28 april 2010, 20:19
klurrs_Derbi_drd_racing skrev: knugen skrev: bluerider94 skrev: svetsa på en mutter annars.. är det 5mm kan du ju sätta muttern uppe på och sedan lägga loppan ifrån hålet på muttern
bara det håller !
Men han måste få ut skruven först.
Om du inte har tillgång till svets. Ta fram vinkelslipen och slipa så den blir 2 plana ytor parallellt med varandra så bara fram med skiftnyckeln och skruva av det
bluerider94
Inlägg
av bluerider94 » 28 april 2010, 21:29
bara det håller !
ja, att ta ur den gamla skruven innan man skruvar i den nya är att föredra..
och det håller!! om du lägger en loppa i muttern så kan du dra hårt sen!
Osten R
Inlägg: 406 Blev medlem: 15 maj 2009, 22:52
Inlägg
av Osten R » 28 april 2010, 21:58
fins även ett verktyg till detta som heter gris pick som funkar så att man borrar ett litet hål i skruven sedan så tar man gris picken som är som en gäng tapp fast den har fel vända gängor. när man har skruvat ner den så att den sitter fast så fortsätter man skruva i den i skruven så att den sedan dras med upp
